高手支招 buck电路中电感计算公式巧记
2015-07-27 09:16 来源:电源网综合 编辑:铃铛
BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
举例来说,假如输入电压是DC50~80V,输出是48V,输出最大电流是60A。公式是L=[(输入电压-输出电压-MOS管饱和电压)*导通时间TON]/2*IOmax。管压降是0.5.输入频率是40KHZ,占空比百分之50TON=12.5US。
L=[(80-48-0.5)*12.5US]/(60*2)L=3.28UH
不知各位能否从上面的公式中看出问题呢?
要设计这个电感,就必须确定BUCK电路的最恶劣输入电压条件,BUCK电路对输入来说,输入电压最高的情况下电感的工作条件是最恶劣的,因此设计电感的时候应该考虑输入电压最高的时候,也就是D最小的情况下。公式参考如下:
而实际上想要计算电感的值是不需要死记硬背公式的。BUCK电路:Vo=Vin x D。那么, 就有D=Vo / Vin
在MOSFET关断期间, 电感两端电压Voff = L x di / dt = L x ΔI / toff。其中,ΔI = IL x K,K为纹波率(取0.4左右),IL就是电感中的平均电流。频率f已知,D也已经得出结果,那么L的结果也就自然而然得出。BUCK、BOOST、BUCK-BOOST这些基本电路公式要靠理解来记忆,而不是死记硬背。
本篇文章以一个例子为开端,对buck电路中的电感计算进行相近的分析,并给出了关键的计算公式。电源相关公式的记忆主要还是建立在理解的基础上的,希望大家能够掌握学习的方法,避免死记硬背。
标签: buck电路 电感
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
