Boost电路仿真方法简要分析之电路分析法
2015-07-28 09:20 来源:电源网 编辑:柚子
工程师在进行Boost电路的仿真测试时,可以选择利用空间状态法进行处理,也同样可以选择电路分析法快速完成相应的仿真测试。电路分析法在日常工作中,具有测试、建模速度快、精准度高等优势,本文将会对这一方法的使用展开简要分析,帮助工程师更好的完成仿真测试工作。
我们以Boost电路的变换器仿真测试作为例子来进行说明。在工作过程中,我们常常提及的电路分析法就是对Boost电路的开通和关断,其测试方法如下图所示。图中的两个阶段分别应用电路理论,对节点应用节点电流分析,对回路采用回路电压分析法分析。然后,结合它的工作过程应用Simulink对其进行建模。由于电感电流过零后不能变负,所以使用了Switch模板。
图为电路分析法的Boost变换器仿真模型
除此之外,工程师还可以使用Matlab软件进行仿真测试。该款软件的5.2以上新版本都新增加了“Power System Blockset”工具箱,这一最新功能的添加给使用者带来了极大的方便,工程师们如果选择使用了该软件进行仿真建模测试,那么可以比较轻松的根据实际电路进行建模和仿真。这种仿真模型和实际电路十分相似。
图为Matlab/Power System Blockset的Boost变换器仿真模型
在使用Matlab软件进行Boost电路的变换器仿真建模测试过程中,工程师所建立的模型中,信号物理概念比较清晰,其电压信号必须用Voltage Measurement从器件两端测得。而电路的电流信号必须用Current Measureinent串入电路中测得。而在含有晶闸管、GTO、MOSFET、IGBT的仿真模型中,在进行仿真时,必须使用刚性积分算法。通常使用Odel5s以获得最好的仿真速度。下图所建模型都是使用理想的器件,实际进行建模仿真时,可以根据需要对开关管的寄生电容和电感进行赋值。
标签: Boost电路
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
