2015年7月27日–凌力尔特公司推出可达42V输入、高效率、四输出同步单片降压型开关稳压器 LT8602。该器件的4通道设计整合了高压2.5A和1.5A两个通道以及两个较低电压的1.8A通道,以提供4路独立输出,从而可提供低至0.8V的电压。其同步整流拓扑提供高达93%的效率,同时突发模式(Burst Mode®)工作在无负载备用情况下保持静态电流低于30µA (所有通道),从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。就噪声敏感型应用而言,LT8602运用其脉冲跳跃模式工作以最大限度降低开关噪声,并满足CISPR25 Class 5 EMI要求。开关频率可设定在250kHz至2.2MHz范围,并可在这个范围内同步。
LT8602的6ns最短接通时间允许从16VIN至0.8VOUT进行降压转换并以2MHz切换,因此能够使设计师避开诸如AM无线电等关键噪声敏感频段,同时获得占板面积非常紧凑的解决方案。该器件的3V至42V输入电压范围使其非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆启-停场合以及最小输入电压低至3V和抛载瞬变超过40V的情况下进行调节。LT8602的每个通道在所有条件下都保持仅为200mV(在1A)的最低压差电压,从而使该器件能够在诸如汽车冷车发动等情况下表现出色。每个通道的可编程上电复位功能和电源良好指示器确保系统的总体可靠性。LT8602的40引线耐热性能增强型6mmx6mm QFN封装和高开关频率允许使用很小的外部电感器和电容器,从而可提供占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8602采用4个内部上管和下管高效率电源开关,在单个芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。通道1和3相对于通道2和4以180°反相切换,降低输出纹波。每个通道都有单独的输入,提高了设计的灵活性,但大多数应用会直接采用两个高压通道来运行两个低压通道,以提供非常简单的高频四输出设计。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于15mVP-P。独特的设计方法和最新高速工艺在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而且LT8602的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动/跟踪、以及短路和过热保护。
LT8602采用耐热性能增强型40引线6mm x 6mm QFN封装。有三种温度级版本可用,扩展E级和工业I级版本在 –40℃至 125℃(结温) 范围内工作。千片批购价为每片 5.35 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT8602
灵活的电源系统在宽输入范围内提供四路输出
两个高压同步降压型稳压器:
3V 至 42V 输入电压范围
输出电流高达 2.5A 和 1.5A
效率高达 93%
两个低压同步降压型稳压器:
2.6V 至 5.5V 输入电压范围
输出电流高达 1.8A,效率高达 94%
可利用电阻器编程和同步:250kHz至2.2MHz开关频率
低纹波突发模式工作:
12VIN时IQ为30μA
输出纹波<15mV
可编程上电复位
电源良好指示器
两相时钟降低了输入电流纹波
采用耐热性能增强型40引线6mm x 6mmQFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
