莱迪思推出通过USB Type-C接口的双支持superMHL方案
2015-08-04 15:32 来源:电源网 编辑:铃铛
全球首款通过最新的USBType-C接口同时支持4K60fpsRGB/4:4:4视频以及USB3.1Gen1或Gen2数据的superMHL解决方案现已上市。
发送器和接收器对能够通过单个通道传输和接收4K60fps视频,使用USBType-C设备实现个人电脑般的用户体验。
美国俄勒冈州波特兰市—2015年8月3日—莱迪思半导体公司,客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布推出全球首款通过USBType-C接口同时支持4K60fpsRGB/4:4:4视频和USB3.1Gen1或Gen2数据的superMHL解决方案。SiI8630和SiI9396是低功耗的superMHL™发送器和接收器对,可通过单个通道传输和接收4K60fps视频,使用USBType-C设备实现个人电脑般的用户体验。
SiI8630–适用于移动/个人电脑市场
SiI8630发送器能够无缝连接目前最新的手机、平板电脑和笔记本电脑中的应用处理器所集成的HDMI®2.0发送器。由于其包含一个MHL开关,所以能够直接连接支持USB2.0的USBType-C接口,无须使用额外的高速开关。使用SiI8630和Sil7033可实现同时支持4K60视频和USB3.1Gen1数据的完整解决方案。
SiI9396–适用于移动/个人电脑配件和显示屏
SiI9396接收器是MHL适配器和底座设备的理想选择。当与SiI7023或SiI7033配对使用时,MHL配件可被设计用于将USBType-C移动和个人电脑产品连接到HDMI显示屏和USB连接设备,如键盘、鼠标和外部存储器。SiI9396接收器还可用于将显示器、投影仪和电视机连接到MHL和superMHL源设备,包括带有USBType-C接口的移动和个人电脑设备。
采用上述解决方案的USBType-C产品可连接超过7.5亿台现有的MHL以及未来的superMHL设备,包括电视机、显示器、AVR、蓝光光碟(Blu-rayDisc™)播放器、投影仪、机顶盒以及汽车产品等。
莱迪思半导体高级市场经理AbdullahRaouf表示:“我们的superMHL发送器和接收器可提供最低功耗、快速产品上市时间并且是目前唯一同时支持USB3.1数据和4K60超高清视频的解决方案,可满足移动设备上日益增长的应用需求。其他视频解决方案需要使用四通道来传输4K60fps视频,而且还不能同时支持4K视频和USB3.1数据。”
SiI8630和SiI9396器件支持:
使用单通道传输超高清4K60fps4:4:4视频
增强的电磁干扰(ElectromagneticInterference,EMI)特性
同时支持USB3.1(Gen1或Gen2)数据
与USBType-C产品无缝集成
最新的superMHL特性(BT.2020、高动态范围、目标音频技术和HDCP2.2)
向后兼容支持MHL1、2和3规范的产品
标签: 莱迪思 superMHL
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
