移相全桥PWM ZVS DC-DC变换器具有拓扑结构相对简单、功耗小、效率高等特点,在应用中尤其受到工业制造领域和光伏变电系统的欢迎。该种类型的变换器在日常的运行过程中,由于受到其工作原理和结构影响,具有六个不同的工作阶段。本文将会针对该种变换器的六个工作阶段进行简要分析和总结。
在进行该类型转换器的六个工作阶段分析之前,我们先来看一下这种移相全桥结构的转换器工作波形,其波形如下图所示:
下面我们开始就六个不同的工作阶段,展开分别的分析和总结。
移相全桥转换器的第一个工作阶段是在t0时刻关断T1,电流ip从T1转移到C1和C2支路中,给C1充电,同时C2被放电。这是一个完整的工作阶段。在此期间,谐振电感Lr和滤波电感Lf是串联的,而且Lf很大,可以认为ip近似不变,类似于一个恒流源。电容C1的电压从零开始线性上升,电容C2的电压从Vin开始线性下降,在t1时刻,C2的电压下降到零,T2的反并二极管D2自然导通,将T2的电压箝在零电位。
在转换器的第二工作阶段中,从波形图中我们可以比较清楚的看到,t1时刻T2的电压已被箝在零电位,T4导通。在这一阶段里VAB=0,此后ip将经T4,D2和Lr续流,ip减小,其感应电压使变压器副方二极管D5导通,续流If。在此续流阶段,D2导通,只要满足t01=t1-t0即可。
移相全桥转换器的第三工作阶段是在t2时刻,关断T4,原边电流ip转移到C3和C4中,一方面抽走C3上的电荷,Vc3从Vin下降。另一方面同时又给C4充电,Vc4从零逐渐上升,T4软关断。在此工作阶段内,变压器副边二极管D6导通。由于滤波电感电流If近似为恒流,此时变压器副边整流二极管D5、D6之间进行换流,由于D5、D6同时导通,变压器副边被短路。
接下来进入到该转换器的第四个工作阶段。通过其工作波形图我们可以看到,在t3时刻,C4电压充至Vin,C3电压放为零,二极管D3自然导通Vc3=0。在第四个工作阶段中,只要t23=t3-t2。
在移相全桥转换器的第五个工作阶段中,从上图的波形走向中我们可以比较清楚的看到,t4时刻ip过零反向增加,由于ID6仍然不足以提供If,故D5、D6仍然同时导通,副边电压为零。
在该种类型的DC-DC变换器第六工作阶段中,通过波形图可以看到,由于t5时刻变压器原边电流ip增加至If/K(K为变压器变比),故而D5、D6换流过程结束,If由二极管D6单独提供。t6时刻T2关断。后半个周期与前半个周期工作情况类似。
同步整流降压式DC-DC变换器应怎样选择MOSFET | 16-02-03 09:05 |
电动汽车驱动设计为什么离不开DC-DC变换器 | 16-01-29 09:16 |
半桥LLC谐振DC-DC变换器工作原理详解 | 16-01-27 09:09 |
哪种DC-DC变换器更适合电动汽车驱动选用? | 16-01-08 09:15 |
电动汽车燃料电池对DC-DC变换器的设计要求简析 | 16-01-06 09:37 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
