大功率的模块电源通过并联技术实现均流,是目前很多工业及汽车研发领域都会涉及到的日常基础工作,也是很多工程师最开始接触电路系统设计的基础课题。然而,在恒压源的前提条件下,有时多个电源模块在并联时会产生无法均流的情况,这又是怎么一回事呢?就让专家老师从恒压源的结构和输出特性方面入手,为大家全面解析一下吧。
在进行并联均流故障原因分析之前,我们首先需要弄清楚恒压源和恒流源这两个名词的主要含义。通常情况下,电源按照输出特性可以分为恒压源和恒流源。恒流源并联运行是不需要均流措施的,因为恒流源反馈控制量本身就是电流,只要给定相同那么其反馈系数可以做到差别很小,输出电流就能够做到基本相同,而恒压源模块并联是需要均流的。从本质上讲,模块并联需要均流的主要原因是由于模块的输出属于恒压性质,输出电压稍微差别就可以导致输出电流的较大差别。
在了解了恒压源和恒流源的定义特点后,下面我们就从恒压源的结构和输出特性方面,来具体的分析一下导致恒压源不均流的原因。图1是常见开关电源的一般结构图:
从上图中我们看到,图中的PI调节器为无静差调节器,这种调节器在日常运行中能够有效保证输出电压的平均值与给定相等。不过这里说的输出电压是指反馈环节取样点的电压,并不是负载上的电压。图2给出了两个模块并联时的情况:
从上图的两模块并联结构图中我们可以很清楚的看到,图中V1、V2两个数值分别代表模块1、模块2的输出电压。R1、R2,分别为反馈环节取样点到负载的等效电阻(包括导线电阻和接触电阻等),一般情况下其值很小。Ro为负载。对于每一个模块来说,其输出特性为:
而通过对上述公式的计算可知,在恒压源的前提下,造成并联的大功率模块电源不均流的原因主要是输出电压和等效内阻不一致。
