凌力尔特公司推出双平衡混频器LTC5549,该器件既可作为上变频器又可作为下变频器工作,并具有非常宽的2GHz至14GHzRF频率范围。LTC5549在9GHz时提供了卓越的24.4dBmIIP3高线性度。该器件集成了仅需要0dBm驱动电平的LO缓冲器,可用来实现高效率微波发送器和接收器设计,从而有效地去除了外部大功率LO放大器电路。此外,LTC5549具有一个用于LO信号的集成型片内、可切换倍频器,从而提供了一种可使用较低成本和常用低频合成器的选项。LTC5549运用了专为扩展RF频率带宽(从2GHz至14GHz)而优化的宽带集成型平衡-不平衡变压器,同时实现了单端运作。其IF端口也提供高达6GHz的宽带宽。所有3个端口都是50Ω匹配的。该混频器提供很高的端口至端口隔离度,从而最大限度减少了不想要的LO泄漏,并降低了外部滤波要求。
LTC5549的卓越性能可改善众多的微波应用,包括微波回程、开放频段高带宽LTE-Advanced基站、卫星宽带无线电、雷达系统、X频段和Ku频段收发器、测试设备和卫星调制解调器。
LTC5549提供了改进的ESD保护性能,在所有的引脚上均具有2,000VESD人体模型(HBM)额定规格指标。该器件采用纤巧型12引脚、3mmx2mm塑料QFN封装。凭借其外部组件极少的设计,LTC5549可实现紧凑的解决方案占板面积。这款器件规格在–40°C至105°C的外壳温度范围内运作,以支持扩展的环境工作温度。该器件专为采用单3.3V工作电源而优化,吸收的标称电源电流为115mA。此外,LTC5549还具有一个用于停用IC的使能引脚。当停用时,该器件仅吸收100μA的最大待机电流。可直接驱动使能引脚以在小于0.2μs的时间里快速完成器件的接通和关断,从而支持时分双工(TDD)或突发模式型的无线电设备。LTC5549的千片批购价为每片9.50美元。样品和批量生产器件都已开始供货。
性能概要
RF工作频率:2GHz至14GHz
上变频或下变频
IF频率范围:0.5GHz至6GHz
很高的输入IIP3:24.4dBm
变频损耗低:8.0dB
低LO驱动电平:0dBm
集成可旁路的LO倍频器
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
