如果说今年哪款手机芯片受到广泛关注,Exynos7420当之无愧。这款采用14nm技术的芯片让三星一时间取得了异常高的关注度。同属韩厂,LG自然不能甘心被三星盖过风头,更不可能坐视未来的手机市场份额被三星抢走。
根据爆料,LG目前正在暗中进行一项关于自有手机芯片项目的研发,从爆料来看,这款芯片的名称为NUCLUN2。NUCLUN2的CPU部分为2.1GHz四核心Cortex-A72+2.1GHz四核心Cortex-A53组成的big.LITTLE架构。相比目前仍旧采用Cortex-A57作为大核心的骁龙810和Exynos7420,NUCLUN2要强上不少。
在今年4月份,ARM公布Cortex-A72架构时就曾表示:
对比20nm工艺的A57核心,它的性能最多可以达到其大约1.8倍,而功耗会有着明显的下降。
再对比28nm工艺的A15,A72更是可以做到大约3.5倍的性能,同等负载下的功耗则降低75%。
而在大小核心双架构组合中,整体功耗还能继续降低40-60%。
并且由于该Soc将采用16nmFinFET制程工艺,其在发热和续航上的表现值得期待,应该可以避免骁龙810的20nm工艺造成的尴尬。
不过重要性同样很高的GPU和基带部分并没有细节被曝出。
如果该消息源的此次曝料准确的话,这可以算做是LG在移动Soc领域的又一次尝试。在2014年10月份时,LG就推出过自家的首款Soc产品——NUCLUN。NUCLUN的CPU部分采用了1.5GHz四核心Cortex-A15+1.2GHz四核心Cortex-A7的big.LITTLE架构,GPU则是和iPhone5s相同的G6430。应该说,这在当时其实是不错的配置。并且在NUCLUN发布后没多久,LG就推出了搭载该芯片的手机终端产品——LGG3Screen。只不过,该机并没有大范围的上市,所以知道该Soc消息的人并不多。
目前有消息称,LG计划在2016年推出这款自主研发的新品。不过恐怕到时三星的新一代产品也会出现。不仅如此,高通、联发科、麒麟海思等专业芯片生产商的威胁也不容小觑,LG不一定会取得较为突出的成绩。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
