加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年8月18日–凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出双输出多相同步降压型DC/DC控制器LTC3877,该器件具6位电压识别(VID)控制,可实现10mV输出电压步进分辨率,当为具严格输入电压要求的FPGA和ASIC供电时,这种特性是必要的。LTC3877在4.5V至38V输入电压范围内工作,使用VID时,产生0.6V至1.23V固定输出电压,不使用VID时,则产生高达5V。可并联多达12相和采取异相的时钟以最大限度降低滤波。当输出并联时,LTC3877相位之间保持优于±2.5%的电流失配,从而使该器件理想地满足高达300A的非常大电流之要求。应用包括大电流配电、冗余(n+1)电源、工业系统和处理器电源。
在–40°C至125°C温度范围内,LTC3877保持±1%的输出电压准确度(包括内部电阻分压器和远端差分检测放大器误差)。两个内置差分放大器针对两路输出实现远端输出电压检测。该器件的最短接通时间为40ns,因此在高工作频率时可实现高的降压比。LTC3877的可选固定工作频率范围为250kHz至1MHz,或者该器件还可同步至一个外部时钟。强大的1.1Ω内置全N沟道栅极驱动器最大限度地降低了MOSFET开关损耗。
LTC3877以真正电流模式控制方式运作,并可凭借其新颖的检测方案使用非常低(低至0.3mΩ)的DC电阻(DCR)功率电感器,这能提高电流检测信号的信噪比。这种检测方法显著降地低了通常与低DCR电阻应用有关的开关抖动,其可调的电流限制可针对非常低的10mV至30mV检测电压进行配置,以最大限度地降低功耗。DCR温度补偿可在很宽的温度范围内保持恒定电流限制门限。其他特点包括可调软启动或跟踪、折返电流限制、短路软恢复、输出过压保护以及两个电源良好输出电压信号。
LTC3877采用44引线7mmx7mmQFN封装。千片批购价为每片3.94美元。
性能概要:LTC3877
6位并联VID输入提供10mV输出电压分辨率和在整个温度范围内提供±1%的准确度
两路输出并联时,电流失配在±2.5%以内
两个高速差分远端VOUT检测放大器
宽VIN范围:4.5V至38V
VOUT范围:0.6V至1.23V,有VID控制
VOUT范围:0.6V至5V,无VID控制
多达12相工作
250kHz至1MHz可选固定工作频率
40ns最短接通时间
mΩ以下的DCR检测可低至0.3mΩ
新颖的DCR检测电流模式控制方式可实现非常低的抖动
10mV至150mV可调电流检测门限
温度补偿
输出电压跟踪或可编程软启动
过压保护和短路软恢复
两个电源良好输出信号
7mmx7mmQFN-44封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
