浅谈LED照明系统在消防方面的应用
2015-08-24 09:12 来源:电源网 编辑:Bamboo
天津港爆炸已经过去有一周多的时间了,在这次的事件里,给我们留下印象最深之一的当属在恶劣的环境下,仍奋战在一线的消防战士的表现了,当然他们使用的设备也在救援过程中发挥了巨大的作用,尤其是在昏暗光线下使用的LED照明系统。下面就让我们一起来看看应用在消防方面的LED照明系统吧。
*LED照明设备在消防部队应用的现状
目前,消防部队使用的照明设备主要有佩戴式防爆头顶灯、手提式强光照明灯、移动式升降照明灯这几种,常用的光源有单珠自光LED、卤素灯、氙气灯。然而在这几种设备使用的过程中有以下缺点:
1.单珠白光LED光源在火灾浓烟环境下光源穿透力较差,且单珠LED可靠性不高。
2.卤素灯、氙气灯等,采用黄色光源,因功率大、耗电量高、使用时间短,且该类光源结构抗冲击性能差,易磕碰损坏。
3.采用卤素灯、氙气灯的移动升降照明灯等大型照明设备,可实现大面积照明,但灯泡功率较大,电能消耗多,需配备大容量电池或发电设备,导致设备整体尺寸大、重量沉,不便于携带及转场作战,同时受电力供应限制,不适合长时间作业。
* LED特点可以在消防设备方面的应用
其实LED还有很多其他的特点是可以应用在消防方面的,例如:
·LED节能、发光效能高
这个特点可以让它在与其他同类产品相同配置的条件下最大限度的减少功率消耗、延长照明时间,有利于消防部队在复杂环境下的完成长时间灭火救援工作,进一步减小了因更换照明设备而降低救援效率的可能性。
·LED耐冲击,自身使用寿命较长,性能可靠性高
这个特点能满足消防部队在火场内部浓烟等复杂环境下对高可靠性装备的要求,可防止因设备磕碰损坏而失去照明保障。
·LED单珠体积小、重量轻,可制成大功率照明设备
研制多LED集成照明设备是非常必要的,根据LED单珠的特点,研发人员能在保证照明需要的情况下进一步减轻设备的重量,这样就避免了消防人员在搜救过程中过多的体力消耗。
如果将LED材质的这些特点善加利用的话,不但能减轻消防人员在搜救过程中的困难程度,还能减轻人员的伤亡,为生命安全增加了一定的保障。
标签: LED照明 消防
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
