电容在逆变电源当中的作用异常重要,其肩负着存储电能的责任。因此,在对逆变电源进行设计与调试时,关于电容方面的知识也是必不可少的,熟悉电容方面的知识不仅能为设计提供更加全面安全保护还可以保证设计的效率。本篇文章当中,小编就将为大家讲解逆变电源中的标称电容量相关知识。
标称电容量顾名思义就是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。其它单位关系如下:1F=1000mF、1mF=1000μF、1μF=1000nF、1n=1000pF、电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
绝缘电阻直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
频率特性随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电容的种类按结构划分主要有二种:一是固定电容,二是可变电容。按电介质划分主要有:有机介质电容器,无机介质电容器,电解电容等。按材料分为陶瓷电容,用于高频的云母电容;涤沦电容,用于中低频;金属膜电容,用于低频;电解电容是固定电容,一般体积比较大,用在低频滤波电路中,它有正负极之分使用时不能接反,否则会发生漏液或爆炸。
贴片电容:
符号:贴片电容“CB、BC、CM、MC、CD”;排容“CN、CP”贴片电容分为单个贴片电容和排容。
符号:贴片电容“C、TC、CT、BC、EC、CE”。
有极性电容:引脚“长”的是负极,引脚“短”是正极.电容上有色带对的脚为负极。
耐压:电容在电路中连续不断工作时,所能承受的最高电压。
容量:电容储存电荷的能力叫做容量,容量越大储存的电荷越多,反之越少。
例:
A:电容标识:25V,1300uF,表示耐压25V,容量为1300uf
B:电容标识:16V,2200uF,表示而耐为16V,容量为2200uF
C:无极性电容标识:100,表示容量为100pF
D:无极性电容标识:0.01,表示容量为0.01uF
容抗:电容对交流电呈现出的一各特殊的阻碍作用为容抗,频率与容抗成反比,频率越高容抗越小,因此电容具有通高频阴低频的特性。当频率一定时,容量与容抗成反比,容量越大容抗越小,容量越小容抗越大。当频率为0时,即直流电容容抗为无穷大。
电容标称方法
电容的第一种标称方法为直标法:如果标称为整数且无单位则读作“pF”;如标称为小数且无单位读作“uF”;如标称三位数且无单位,第一二位为有效数字“AB”,第三位为倍率“10”;进口电容有“47uFD”,它就是“47uF”;电容标称“3R3”,“R”为小数点,表示“3.3pF”;标称为“0.47k、2.2J”,表示“0.47uF、2.2uF”,“k、J”是误差值;第二种为色标法,与电阻的色标法相同。第三种特殊标称:“109J、219k、379k”等,带9的“*10”。
本篇文章对逆变电源中的标称电容量知识点进行了介绍,熟悉了该知识点,相信大家再阅读相关资料时就能读懂其中一些原本并不理解的内容。同时小编也希望大家在平时能将看到的基础收集起来,形成自己的知识库,以便随时查看与温习。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
