日前,波导检波器的大家庭中又新添了成员。而区别于其他检波器的是,这款由美国Pasternack公司推出系列产品不但性能好而且能做到零偏置。
此次发布的波导检测器共有6种独立型号,分别应用于Ka、Q、U、V、E、W6个波段,适用的工作频率极广,只要在26.5~110GHz这个范围内即可。由于这个系列能够实现零偏置,所以不需要使用外部直流偏压或机械调谐来对其进行校正。经研发探索后,最终确定其输入端采用WR-28~WR-10的常用波导尺寸;视频输出端采用SMA母连接器;检测电路采用具有极低结电容的高性能砷化镓肖特基势垒梁式引线二极管。这些零件组合使用可以使灵敏度变化极小,从而可在整个波导带宽范围内产生平坦的频率响应。另外为保证其热稳定性,在封装方面使用的是结构坚固的钢作为原料,为了使它看起来小巧以节省占用空间,采用的波导连接器是经过集成的。最终将典型电压灵敏度等级范围控制在-600~-3000mV/mW之间,在0~+50°C范围均可使用。
另外,在研发过程中,设计人员无意中发现这类产品尤其适用于涉及仪器仪表、功率检测、功率监测和直接检测接收机的应用领域。当然这并不代表只有这些领域会用到,实际上它可以广泛应用于各种航空航天、国防及商业无线应用设施中,用于仪器仪表、功率检测、功率监测、直接检测接收机、高频通信、雷达、卫星通信、点对点无线电通信、电信、数据链路以及研发等方面。
据可靠消息,这款新型波导检波器已开始量产,很快就会投入使用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
