采用Boost电路结构的转换器目前被广泛的应用在不同的领域中,诸如电力系统、工业制造以及汽车驱动等行业内都可以找到这种变换器的身影。当该种结构的变换器工作于DCM时,其电感电流波形如下图所示,据此可将变换器开关在tl时刻关断后的能量传输过程分成3个阶段。本文将会就这三个阶段的传输过程进行简要分析。
阶段一:即t1-t2阶段,也被称为电感供能阶段。第一阶段的能量传输等效电路如上图中图2(a)所示。此时,电感电流大于输出电流,电感不仅向负载供能,同时还给电容充电,电容电压上升。这一阶段一直持续到t2时刻电感电流线性下降到iL=Io,此过程经历的时间为t2-t1。
阶段二:本阶段即t2-t2a时刻,当电感电流iL<Io后进入此阶段,电感和电容同时向负载供能,其等效电路如上图中图2(b)所示。电容上的电压也开始下降,这一阶段一直持续到电感电流下降到零,经历的时间为t2a-t2。
阶段三:在整个变换器的能量传输过程中,本阶段也被称为t2a-t3阶段,当电感电流下降到零以后,进入此阶段。此时,二极管D已关断,由于下一个开通周期还未到来,所以仅由电容向负载供能,其等效电路如上图中图2(c)所示,电容上的电压继续下降。这一阶段一直持续到第二个开通周期到来,电感电流再由零开始上升。
通过对上述三个能量传输阶段的分析可见,工作于DCM的Boost电路变换器,开关关断后的能量传输分为3个阶段:电感供能、电感和电容同时供能及电容供能。
电容式开关电源你有多了解,又有何特点? | 20-07-14 10:49 |
安全高效 双向半桥DC-DC变换器拓扑结构分析 | 15-06-30 09:30 |
燃料电池车用大功率软开关Boost变换器实现调节 | 13-09-03 11:09 |
技术分享:一种新型无源无损软开关Boost变换器 | 13-07-29 09:56 |
