Diodes公司(Diodes Incorporated)推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。
AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。
新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒定电流线性和负载调节。此外,器件通过采用临界导通模式来降低电磁干扰,而且效率超过90%,更能符合电磁兼容性。
AL1678 LED驱动器的总物料成本低,是因为不需外部高压MOSFET和辅助绕线,只需单一的外部电感器即可。其集成保护功能包括欠压闭锁、超温保护、LED开路和短路保护,以及热折返功能,有助於在高温下提升LED改型灯系统的可靠性。器件的SO-7封装则可加强电绝缘及防潮性能。
新产品以一万个为出货批量,并有数据手册、应用和设计指南,以及评估板用户指南支持。
