在恶劣环境中工作的电子器件需要绝对高的安全性能能与强度,因为苛刻的环境条件会加速器件的损耗,所以优秀的电子元器件要能做到抵御环境的影响从而保证设备的工作。安费诺工业部/安费诺科技(珠海)有限公司,全球恶劣环境互连系统领导者,推出了一个具有革命性意义的、抗高振动、刷型端子系列(HVBT-HighVibrationBrushTerminal)。这个系列将两个小线束相互串套在一起,形成每对14到70个接触点的卓越的电气连接。
该刷型端子技术包含多股捆绑在端子两端的高拉伸强度的电线和保护护套。这种结构紧凑的22号信号端子最大可接16号线或PCB端,其额定连续电流为5A。
安费诺的抗高振动刷型端子(AHVB)设计最低抗振为8小时每轴53.8grms和2000Hz。这种创新型设计可用于所有信号应用包括同轴信号设备、传感器、燃料系统和控制模块。它是随机应用和一些对环境性能和抗震耐磨要求高的固定位置应用的理想产品。
AHVB端子系列展示出的零磨损和高达100,000次以上的高插拔性能特别适用于重型设备、医疗和轨道交通市场。它同时具有低插拔力(比传统连接器的插拔力低70%到90%)、更小的空间占用率、更高的输入/输出点数和更少维护的特点。AHVB连接系统公母端子耦合后的防水等级为IP67,设计通过SAEJ2030认证。
性能参数
耐插配次数高达100,000次;
零磨损;
每对端子耦合后达到14到70个接触点;
端子最大可接16号线;
使用22号信号端子;
连续额定电流为5A;
最低抗振为53.8grms;
低插入力(一般为1oz);
耐环境温度为150°C;
界面密封耐化学品/腐蚀性液体;
耦合后的防水等级为IP67;
符合SAEJ2030标准;
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
