Boost电路变换器CCM能量传输过程简要分析
2015-09-01 09:35 来源:电源网 编辑:柚子
Boost电路结构的变换器目前被广泛的应用在交通、工业控制等领域。当Boost变换器工作于CCM时,根据电感电流的最小值Ilv与输出电流Io的比较,将其进一步细分成两种能量传输模式:当Ilv>Io时称为完全电感供能模式(CISM),而当Ilvo时称为不完全电感供能模式(IISM)。本文将会就Boost变换器在这两种模式下的能量传输过程,进行简要的具体分析。
Boost电路结构的变换器在完全电感功能模式和不完全电感功能模式下,其电感电流和电容电压波形图如图1所示。当处于电感完全供能模式(CISM)时,Ilv>Io,所以开关关断期间,电感不仅向负载供能,同时还给电容充电,其等效电路如图2所示;电感电流和电容电压波形如图1(a)所示。
看完了电感完全供能模式的能量运输情况后,我们再来看一下当Boost变换器处于不完全电感供能模式下的能量传输情况。当变换器处于不完全电感功能模式下时则Ilv<Io,电感不仅向负载供能,同时还给电容充电,电容电压上升,如图1(b)所示的t1—t2段。第2阶段为电感和电容同时向负载提供能量阶段,此时iL
图1 CCM Boost变换器的电感电流和电容电压波形
图2 开关关断后电感供能阶段等效电路图
以上就是本文针对Boost电路结构的变换器CCM能量传输过程,所进行的简要分析,希望能够帮助各位工程师更全面的了解其运行特性。
标签: Boost电路 CCM
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
