首页 >
AMETEK发布新版光伏模拟器
2015-09-07 15:59 来源:电源网 编辑:Bamboo
直流和交流程控电源及测试解决方案的全球领导品牌AMETEK程控电源部近日宣布扩展了Elgar品牌地面太阳能电池阵列模拟器(TerraSAS™)的独立光伏模拟器产品线。使用最新的嵌入式TerraSAS™(ETS),用户可以测试隔离和非隔离的组串逆变器。新型号设备电压(Voc)1000V和电流(Isc)15A,与之前的1000X ETS型号相比,其输出功率增加50%。新的ETS1000Y有三种配置:5kw 1000VDC@5A,10kw 1000VDC@10A和15kw 1000VDC@15A。
新版本光伏模拟器提供更高的输出电流和功率,提高50%功率密度
TerraSAS™光伏模拟器的组成包括一台灵活的高性能程控直流电源和相应的图形化控制软件,并提供高输出隔离,以及一个独特的用于提供的I-V曲线的内嵌光伏模拟引擎。TerraSAS™中的电源至少比通常的标准电源快10倍,以便支持用户测试最先进的光伏逆变器。
除了提供行业领先的性能以外,新的ETS还提供改进后的过电压保护(OVP)和过电流保护(OCP)功能。这使得设备能够在敏感的模拟应用时不会误触发,如在“嘈杂”电气环境中的逆变器测试。
AMETEK公司程控电源部开发TerraSAS™产线用于微型智能电网,能量储存和逆变器等测试应用。TerraSAS™系列光伏模拟器是专门设计用来模拟地面光伏太阳能电池阵列的动态电力行为。他们提供低输出电容和高闭环带宽以适用于现今最先进的并网逆变器的最大功率点跟踪的算法。
新版本的ETS输入电压可以配置为使用三相交流:187-242VAC,342-440VAC或396-342VAC。输出电压噪声小于0.6Vpp和输出电流噪声小于200mApp。
AMETEK为全球客户提供最值得信赖的交直流电源、负载和仿真测试系统
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
