自从ne555发布至今,已经经过了几十年的时间,但这款晶片仍旧被沿用至今,足见其经典程度及优越性。在不断的发展中,ne555的应用领域也在不断的扩充,本篇文章将针对ne555的占空比问题进行解答,希望能为在这方面有所疑惑的朋友提供参考。
相信一部分设计者在使用ne555时都会遇到这样一个问题,ne555的占空比能够达到或大于0.5嘛?
图1 ne555数据手册
从手册上可以看到,貌似占空比只要大于0.5,那么就不能实现真正的控制正激。那么D究竟能不能小于0.5呢?
图2架构图
工作原理分析
表1
电容C可由RaRb充电,并由Rb放电占空比乃由Ra和Rb进行控制,电容C的充放电乃是在VCC/3和2VCC/3之间重复进行,过程分析:
初始UC在略低于VCC/3,此时输出高电平,放电引脚关闭,VCC对C充电时间常数0.693(RA+RB)C;
冲电到略高于VCC/3,参考真值表输出保持之前高电平,放电引脚关闭,VCC对C充电时间常数1/(RA+RB)C。充电到略高于2VCC/3,输出低电平,放电开关打开,C放电时间常数1/RB*C;4.放电到略低于2VCC/3,进入保持态,C放电时间常数0.693RB*C;5.放电到略低于VCC/3进入1循环整个过程从而呈现高电平时间:
经RA,RB充电VCC/3到2VCC/3的时间。
低电平时间:经RB从2VCC/3放电到VCC/3的时间。
计算公式:
Vcc通过R1给C1充电,当C1两端电压没有达到2Vcc/3,555的7脚内部放电管截止,Vo始终为高电平,直到C1充电至2Vcc/3为止;
当C1两端电压达到2Vcc/3时,555的7脚内部放电管饱和导通,C1通过R2经过7脚到地进行放电,同时Vo变为低电平,直到C1两端电压下降至Vcc/3时,555的7脚内部放电管才会截止,Vo由低电平跳变为高电平,然后又开始新的充电过程,如此反复循环,输出的Vo就是一个方波了。只有充电和放电时间相等才能保证占空比为50%这个电路只能实现占空比接近50%,而不可能等于。尽可能是R1<<R2就可,当R1的影响可以忽略的时候,占空比就为50%。但需要注意的是R1不能太小。
本篇文章从ne555的占空比本身架构出发,通过计算分析的方式对其中占空比的问题进行了分析。希望对此方面有所疑问的朋友在阅读过后能够得到一定启发。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
