单片机定时器的延时设置,是工程师们在平时工作中都会接触到的基础工作之一。通常情况下为了精确的保证延时设置,工程师会采用硬件设置或软启动两种方法来完成,下面我们将会从硬件设置和选用入手,来看一下如何精确完成单片机定时器延时设置。
就目前市面上常见的单片机系统设置而言,大部分的单片机在晶振选择方面一般会选择使用11.0592MHz、12MHz或6MHz的产品,在这三类产品中,11.0592MHz的晶振则更容易产生各种标准的波特率,后两种晶振一个机器的周期分别为1μs和2μs,比较适合精确延时。在这里我们可以假设使用频率为12MHz的晶振,则其最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时,这要比通过软启动的方式完成延时要简易许多。如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间,因为重装定时器初值将会占用2个机器周期,如果要做到精确延时需要排除重装定时器初值的周期时间。
除了在晶振选择上能快速达成精确延时之外,在实际的单片机运用过程中,为了实现延时效果,工程师常常会采用定时器中断的方式来达成这一目的,如进行适当的循环可实现几秒甚至更长时间的延时。使用定时器/计数器延时从程序的执行效率和稳定性两方面考虑都是最佳的方案。但是,在使用单片机定时器进行延时应该注意的一点是,C51编写的中断服务程序编译后会自动加上PUSHACC、PUSHPSW、POPPSW和POPACC语句,执行时能够占用4个机器周期。如程序中还有计数值加1语句,则又会占用1个机器周期。这些语句所消耗的时间在计算定时初值时要考虑进去,工程师在进行延时设置时应当从初值中减去以达到最小误差的目的。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
