宾夕法尼亚、MALVERN——2015年9月9日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻---Vishay Draloric RCA-IF e3。
Vishay Draloric RCA-IF e3系列器件具有优异的抗浪涌和脉冲的特性,耐硫能力符合ASTM B809 95的要求,在90℃下测试了1000小时,可用于高硫环境。电阻适用于在有污染的环境、容易受脉冲负载影响的输入电路或MOSFET栅极电阻等应用中工作。
RCA-IF e3器件有从0402到2512共7种外形尺寸,功率等级从0.063W到1.0W。电阻的阻值范围为1Ω~100kΩ,公差为±5%和±10%,TCR为±200ppm/K,极限芯电压从50V到500V。器件无铅,具有纯锡镀层,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。
通过AEC-Q200认证的版本RCA-IF AT e3也已供货。
器件规格表:
RCA-IF e3和RCA-IF AT e3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
