特斯拉线圈制作的DIY过程,对于很多电子技术爱好者们来说,是一个非常有趣而又对细节要求非常高的过程。想要自己动手做一个完美的特斯拉线圈,没有一个好的电容是万万不行的。本文将会就如何在特斯拉线圈制作过程中做好电容,进行简析介绍,DIY发烧友们看过来吧!
之所以说好的特斯拉线圈都拥有一颗无可比拟的核心电容,主要是由于在整个系统中所有电弧的能量都是由电容直接提供的,这也是特斯拉设计的过人之处。对于DIY爱好者们来说,市面上高质量的高压电容价格比较昂贵,所以我们不妨通过对普通无极性电容进行串联和并联来达到所需的耐压和容量。
在这个核心电容的设计制作过程中,我们以变压器功率为1000w的中型特斯拉线圈作为设计标准。在该设计中,放电距离设置为大于等于120cm。需要准备的材料有无极性电容(或者是聚乙烯、聚丙烯、CBB电容等),一般常见高压电容规格主要有1600v-0.047uf、1600v-0.068uf两种,电阻10兆欧;有机玻璃板若干;塑料螺丝若干。
在所有的电容制作材料准备妥当后,我们首先要做的,是详细计算所需要的电容个数和排列方式。根据变压器匹配计算公式,可以计算出电容量为0.0318uf/10kv,手头电容规格为1600v-0.047uf。此处需要注意的是,由于电容的耐压标示都是直流,而且电容器交流耐压与电容材质等多种因素有关,因此不能简单认为只要将直流耐压值除以1.414就得到交流耐压值,还是需要从实际出发来进行精确计算的。
在这里我们从特斯拉线圈的寿命和安全性角度出发,不妨将每电容分压值定为450v,则得到整个电容阵构成为22串一链,共14链并联,一共308支电容电阻。电阻的用途是为了当停止使用时对电容中的残留电荷进行放电,使用方法就是每支电容都要并联一支10兆的电阻。在这里需要工程师特别注意的一点是,若没有放电电阻,则电容阵中储备的能量将可能存在很久而对人身造成伤害。
在进行电容并联设置的过程中,还需要大家仔细注意的一点是,电容与电容之间千万不要紧密接触,要留有一定空隙,层与层之间要用4mm厚的有机玻璃进行隔离。这样设置完成后,每层包含两个链,固定使用塑料螺丝(一般都叫尼龙螺丝),每层都有各自的接口使之成为独立可使用的单元,如图所示:
特斯拉线圈制作过程中的电容DIY技巧就为大家介绍到这里了,希望能够通过本文的介绍,对各位电子技术爱好者们的设计和制作过程有所帮助。
特斯拉线圈制作揭秘之两种常见线圈特性科普 | 15-12-04 09:43 |
让牛人帮你完成小型火花隙特斯拉线圈制作 | 15-11-27 09:09 |
特斯拉线圈制作科普之线圈类型大不同 | 15-11-20 09:24 |
火花隙特斯拉线圈制作揭秘之工作原理简析 | 15-11-13 09:16 |
干货 火花隙特斯拉线圈制作常见问题解读 | 15-11-06 09:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
