高压电容在实现并联的过程中,很容易因为外部环境因素或内部系统设置等问题,造成安全故障。为了避免出现重大事故问题,工程师在遇到双星形接线的装置时,可以通过增设中性点不平衡保护措施的方式,为已经并联的高压电容提供安全保障。本文将会就该种保护措施的设置展开简要分析和叙述。
首先我们来看一下这种中性点不平衡保护措施的设置方式和接线原理。在使用该种技术提供高压电容器的安全防护时,能够同时兼顾到电容器的差流保护和差压保护,是相对来说比较全面的防护措施。该种技术的保护原理接线示范图如图1、图2所示。
在了解了这种防范措施的接线方式之后,接下来我们再来看一下中性点不平衡保护措施的防护原理。在高压电容器正常运行时,三相电容器容抗对称,中性线之间流过的电流为零,两中性点的电位相等,即△U为零。然而,当某一相电容器段发生故障而发生击穿时,中性线有不平衡电流流过,两中性点的电位也出现了偏移,即△I和AU不为零。这两种保护只需在两组串联的星形中性点接以电流互感器或电压互感器即可,保护判据为:
在使用中性点不平衡保护措施为电容器或电容器组提供防护的过程中,该电容器组的不平衡电压(电流)保护整定值应符合以下的要求:
首先,电压(电流)保护整定值应满足不平衡电压保护计算公式,即:
在该公式中,参数△Uc为不平衡电压,参数Uex为电容器组额定相电压,参数Kv为完好单元允许过电压倍数为1.1。
其次,电压(电流)保护整定值应满足不平衡电流保护计算公式,该公式即:
在不平衡电流保护计算公式中,参数M为相中并联单元数,参数N为相中串联单元数,参数IEx为电容器组额定相电流,参数K为因故障切除的同一并联段中的电容器台数。
只有满足以上条件,高压电容才能应用中性点不平衡保护措施进行安全防护,这是工程师在使用该技术完成系统安全设置时需要注意的一个问题。
不容错过的高压电容容量标注知识微科普 | 16-01-25 09:16 |
知识科普 陶瓷高压电容器安装技术简析 | 16-01-06 09:32 |
名词解读 陶瓷高压电容的自恢复期是什么 | 15-12-29 09:08 |
知识科普 陶瓷高压电容器三大常见问题汇总 | 15-12-22 09:14 |
深入探寻 哪些原因导致陶瓷高压电容器被击穿 | 15-12-17 09:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
