在设计PFC的过程中进行负载降低的工作的话,有很大几率会出现电感发出噪声的情况。在对UCC28019A控制器进行反复实验后,设计者们发现电感的噪声只出现在OVP被触发的情况下。OVP被触发的时间越长,电感出现噪声的几率也就越大,此外,概率还会随着负载向轻负载的模式转化而逐渐增大。
可以看到,OVP保护模式确实与噪声的产生有着密切的关系。产品说明书称,UCC28019A拥有非常简单的OVP保护模式—如果OVP保护被触发,则其直接关闭驱动器。但在实际实验中,我们发现,驱动器在这种状态下出现异常,并且电感电流也有一些异常高峰值电击。
许多实验表明,Vcomp随这种过程非常缓慢地下降。如果缩短该降压时间,则噪声减少。因此,一种好的解决方案是,当OVP被触发时,使用一些外部方法来对补偿电容器快速放电。一旦Vcomp电压下降,输出也脱离OVP电平,并且不再存在噪声问题。
UCC28019A负载下降期间PFC电感电流噪声解决方案
正如上面为大家分析的,我们需要一种快速简便的方法来抑制电感噪声,也就是降低Vcomp电压。在一些情况下,这不会存在严重的问题,因为我们选择了小值补偿电容器,噪声不那么明显。但在大多数情况下,当PCB布局不理想且没有达到更高PF值时,电压补偿环路便没有优化的余地,但负责下降噪声却仍然很明显;在这种情况下,要求使用外部电路来解决这个问题。
建议解决方案如下:
为了易于理解,我们使用标准OP和TL431或者TL103,实现电路如图1所示。
图2显示了使用TL103的完整解决方案。正常情况下,TL103的一半可用于高温保护,这是实际工程中安全标准所要求的。
在实际设计中,这种解决方案的重点必须达到R1、R2和TL103高容限的下列要求:
以上公式当中的数值必须满足,否则将无法达到对电感噪声进行抑制的作用。本篇文章对UCC28019A当中电感噪声的产生进行了详尽的分析,而后对UCC28019A的当中电感噪声的解决方法进行了全面的讲解,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
