随着照明领域的复苏,发光二极管等产品开始逐渐重归人们的视线。对这些器件进行设计是一方面的工作,另一方面,判断这些发光二极管的品质好坏也是影响到电路整体设计的关键一步。
在本篇文章当中,小编就将为大家整理关于发光二极管的检测,对其中的一些知识点进行较为详细的讲解。我们知道,发光二极管具有单向导电性,使用R×10k档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小于30kΩ,反向电阻应大于1MΩ。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向电阻均为无穷大,证明内部开路。
在正式介绍测试方法之前,有几点是需要设计者们注意的。第一,对于同种材料的管芯,由于所掺杂质的不同,发光颜色亦不同;第二,LED属于电流控制型器件,VF随IF而变化,所标VF值仅供参考。此外,根据外形也可以区分发光二极管的正、负极。早期生产的管子带金属管座,上面罩一光学透镜,管侧有一突起,靠近突起的是正极。目前生产的LED,全部用透明或半透明的环氧树脂封装而成,并且利用环氧树脂构成透镜,起放大和聚焦作用,这类管子引线较长的为正极。
下面开始讲解具体的测量方法,这里不推荐使用R×1k档来进行测量,因为这种方法并不严谨,该档电池电压E<VF,在很多情况下列法使管子导通,这样测出的正向电阻就是无穷大,会给人以假象而造成误判断。R×10k档的电池电压E》VF,能使LED正向导通或反向截止,很容易区别出正、反向电阻的差异。
如果想要测试能否正常发光,那么这种方法并不合适,其仅仅能测量正、反向电阻。由于发光二极管的正向电压VF一般1.5~2.5V,而万用表R×1或R×10档的电池电压为1.5V,所以不能使管子正向导通并且发光。R×10k档的电池电压虽然较高,但因内阻太大,提供的正向电流很小,管子也不会正常发光。
采用双表法可以检查发光二极管的发光情况。最好选同一种型号的两块万用表,均拨一R×1或R×10档串联使用,以提供较高的正向电压。假定两块万用表均采用MF30型,并且均拨到R×1档。因为一块表的电池电压E=1.5V,欧姆中心值R0=25Ω,所以总电压和总电阻分别是E′=2E=2×1.5=3VR0′=2R0=2×25=50Ω。
新表的满度电流是:IM′=E′/R0′=2E/2R0=E/R0=IM可见满度电流值并未改变。发光二极管在使用时应加上限流电阻R,将正向电流IF限制在10~30mA为宜,避免功耗太记而损坏管子。一般典型正向电流可选10mA,IF的计算公式为IF=E-VF/R(c),R0′能起到限流作用,因此不必另接限流电阻。磷砷化镓发光二极管的正向压降较低,为1.7V左右。E′=3V将R0′=50Ω,可求出用双表法测量时的正向电流为IF=E′-VF/R0′=3-1.7/50=26mA<30mA因此对管子没有危险。电路接通之后,管子能发出晶莹夺目的红光。
如果选用的两块万用表R×1档欧姆中心值不等,设分别为R01、R02,而两表R×1档的电池电压均为E(E=1.5V),则此时IM′=2E/R01+R02IF=2E-VF/R01+R02。
实例
测量一只型号不明的发光二极管。第一步,判定正、负极。用MF30型万用表的R×10k档测得正向电阻为26kΩ,反向电阻接近无穷大。测正向电阻时,黑表笔接的就是正极。第二步,将两块MF30型万用表均拨至R×1档采用双表测量,被测管发出艳丽的红光。若把发光二极管的极性反接,加上反向电压时管子就不能发光。然后将两块万用表拨于R×10档,管子发光暗淡。这是因为总电阻R0′=2×250=500Ω,提供的正向电流较小所致。此时IF≈3-1.7/500=2.6mA
注意事项
(1)采用双表法必须先调整好两块万用表的欧姆零点。
(2)为了不损坏被测发光二极管,测量前应计算IM′值,若IM′≥50mA,需选择R×10档。例如,两块500型万用表R×1档串联后的总电阻R0=20Ω,IM′=IM=75mA>50mA。改用R×1档时IM′=7.5mA,与典型正向电流IF=10mA就比较接近。实际上发光二极管本身尚有1.5~2.5V压降,因此上述结果均留有一定余量。假如不知道被测发光二极管的正向电压,也不清楚IM′值。建议先把两块表都拨到R×10档,若发光很暗,再改拨R×1档。
本篇文章主要介绍了发光二极管的测量,从测量的注意事项、具体步骤、实例等几个方面来进行介绍,希望大家在阅读过本篇文章之后能够学习到发光二极管的测量方法。
为何LED灯关居然还发弱光,这是为何? | 20-03-02 11:29 |
对过载保护的LED发光显示检测电路进行分析 | 19-09-29 10:18 |
LCD or LED,有多少人真的理解 | 19-07-17 09:39 |
干货分享|LED灯是如何工作的 (详解) | 19-07-01 15:39 |
Vishay推出具有极长寿命的短波紫外线发光二极管 | 19-02-19 13:55 |
