高压电容作为电力系统中非常常见的一种重要元器件,对系统稳定和输电运行而言具有很关键的保护作用。然而,高压电容在经过了长时间的使用后,很容易出现构架带电等安全隐患,对于工作人员的安全和系统正常工作有较大影响。本文将会在这里为大家介绍四种扫清高压电容器潜在危险的方法,一起来看看吧。
检修中要及时验电、接地线
相信从事过电力系统工作的工程师和技术人员都知道,在电力系统中,当整个电容退出电路运行的时候,电容器组中单只的电容器仍然会存在一部分剩余的电荷,并且与地面之间有较高的电位差。另外,电容器的高压熔丝熔断、放电压内部的断线、电容器内部的开路都会造成剩余的电荷不能完全放干净,加上同时参与的电压很高,对检修人员来说是一种不可忽视的安全隐患问题。因此,我们必须对整个电容器进行验电、放电和接地线。同时,当电容器推出运行的时候,其支持的构架仍然存在带点的可能性,因此还要对整个支架进行放电。
精确的确定位置和数量
为了确保高压电容得到全面的检查和修复,在扫除安全隐患的过程中,针对电容器的不同的接线方式,工程师应该合理的确定接地线的装置和数量,并且在进行验电工作时必须按照规定的操作的流程进行,必须佩带安全帽和绝缘手套,还要使用合格的安全工具。在工程师依据规定进行验电和放电操作时,应该从电容器的里面到外面、由近到远、从下至上逐层逐步进行。同时,进行电容器组的放电操作时应该注意双手紧握接地线的手柄和末端,始终要保护好验电处与人体的安全的距离。有放电声音的时候,要反复进行放电,直到电气的声音完全停止。同时,还要用操作的杆连接地线,应该注意防止地线的透空造成的人员伤害和设备损坏。出现故障的电容器可能出现接触不良等状况,此时应采取中性的线以及多个穿接线进行多次的放电。
电压压差保护不容轻视
在电力系统的工作应用过程中,大多数的电容器放电电压都带有主次级。在这种电容器的结构中,由于主要供电的电器本身就具有保护的作用,因此对于这种类型的电容器,还要防止压变的第二次导电,在电容器上还要进行工作前就应该取下压变采集熔丝,以此来确保电容器的所有电源已经断开,必要的时候还需要在高压一侧接挂地线。当低压电抗器运行的时候,有可能在靠近的电容器上会出现较大的感应电,比如发现电容器存在感应而放电不尽,就应该在附近低压电抗器上停止运行。
电容器逐个放电过程必不可少
在进行高压电容的年检修工作以前,工程师必须对电容器逐个进行放电,同时对整个故障设备进行处理,如有需要还必须逐一更换电容器的熔丝。在进行故障设备的检修之前,必须要对其进行彻底的放电,以确保检修人员和设备的安全,对于整个背部的断线的未知性电容器,应该采取带电作业的方式进行主要的处理,这样才能有效的解决其安全隐患问题。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
