在一个DC-DC变换器正常工作的前提下,它的损耗值主要是由功率元件、滤波电容以及电感等组成的。想要精确完成DC-DC转换器新产品的设计研发工作,工程师就必须要全面的计算出每一部分所产生的损耗值。在今天的文章中,我们将会就双向型转换器的输出滤波电容损耗计算,进行简单的介绍。
首先需要明白的一点是,我们平时所提到的输入、输出滤波电容其实并不是整个系统中最主要损耗源,而滤波电容所产生的损耗其实主要是由电容器的寄生元件造成的,而不是其本身就有损耗。在DC-DC转换器的结构组成中,我们知道,每个电容器都有与电容相串联的小电阻和电感,而等效串联电阻和等效串联电感就是由电容器的结构所导致的寄生元件,这二者在运行过程中都会阻碍外部信号加在内部电容上。因此,电容器在直流工作时性能最好,在转换器的开关频率下的性能就要差一些了。
在了解了输出滤波电容损耗的真正产生原因之后,接下来的工作,就需要我们依据相应的公式来完成计算了。在调试过程中,由于输入、输出滤波电容会产生或吸收变换器中的高频电流,因此工程师可以通过观察DC-DC变换器的电流波形的方式,来合理地确定出流过电容的电流。由于这个电流会在电容内部产生热量,因此在进行滤波电容的选择时,应当确保电容内部的发热量足够低,以保证电容的工作寿命。具体的功率损耗计算公式为:
利用该公式,可以清晰的计算出DC-DC变换器的输出滤波电容损耗以及输入滤波电容损耗。希望通过本文的介绍,能够对研发人员的日常工作起到一定的辅助作用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
