DSP技术在处理器以及单片机系统中的应用,被无数工程师看作是上个世纪末最大的一次技术飞跃,也让数字信号处理技术正式登上了处理器主流舞台。在短短的十余年中,无论是国际亦或是国内,DSP的发展革新势头都十分迅猛,本文将会从目前数字信号处理技术的发展走向入手并展开合理分析,帮助工程师摸清四个主要的技术发展走势。
DSP技术和微处理器的融合
就微处理器本身而言,这是一种低成本的电子元件。通常是在整个系统中,一个执行智能定向控制任务的通用处理器可以较好的执行智能控制任务,但其数字信号处理功能就会很差,这也是微处理器的一个较大的弊端。而DSP的功能正好与之相反,所以,二者的结合是一个必然的发展过程。目前,在许多应用中都需要同时具有智能控制和数字信号处理两种功能,如数字蜂窝电话就需要监测和声音处理功能。因此,把DSP和微处理器结合起来,用单一芯片的处理器实现这两种功能,将加速智能电话、无线网络产品的开发,同时简化设计,减小PCB体积,降低功耗和整个系统的成本。
DSP技术和高档CPU的融合
从上个实际90年代末到现在,全球市场中大多数高档的GPP都是SIMD指令组的超标量结构,运行和计算速度很快。而目前已经被厂商们认可的产品中,采用高档CPU分支预示和动态缓冲技术的占据了大多数,这也是DSP发展的一个重要分支,其结构规范、利于编程、无需指令排队的优势,使得该种类型的产品性能大幅度提高,这种融合无论是对DSP还是对CPU来说,都是一个良好的开始。
DSP技术和FPGA的融合
现场编程门阵列器件目前也已经开始融合DSP,二者的优势同时被集成在一块芯片上,可实现宽带信号处理,大大提高信号处理速度。目前一些公司所研发的芯片,对快速傅立叶变换的处理可提高至30倍以上,大大加快了运行速度。使用了这两种技术进行研发的芯片中,有自由的FPGA可供编程,设计者可以在FPGA中集成一个或多个Turbo内核,能够支持多路大数据流,因此满足3G无线基站和手机的需要,同时大大节省开发时间,使功能的增加或性能的改善非常容易。
定点DSP将会成为主流
在目前的应用中,虽然浮点DSP技术的运算精度相对来说要更高一些,其动态范围也更大一些,但定点DSP器件的成本较低,对存储器的要求也较低,而且耗电较省。因此,定点运算的可编程DSP器件仍是市场上的主流产品,预计今后的比重将逐渐增大。
DSP技术入门科普之蒙特卡罗算法简析 | 16-01-27 09:19 |
基于DSP技术的三相逆变电源之逆变电路设计 | 16-01-04 09:06 |
基于DSP技术的三相逆变电源之SPWM原理简析 | 15-12-30 09:15 |
基于DSP技术的频谱分析系统之电路设计分享 | 15-12-10 09:34 |
基于DSP技术的频谱分析系统之设计原理分享 | 15-12-09 09:20 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
