逆变变压器的制作对于很多初学者和DIY新手来说,是相对而言比较困难的项目,稍有不慎很容易让几天的辛苦白白浪费。然而,正如开关电路设计或是纹波测试一样,看上去很可怕的设计制作过程,其实真正做起来并没有那么困难。本文将会为新手们介绍一种比较简单的高频逆变变压器制作技巧。
首先我们需要做的,是利用手头材料做一个比较简单的高频逆变器,然后以此来确定逆变变压器的绕制设计方式。这种高频的逆变器绕制方法非常简单,首先我们需要利用纸盒或塑料片等材料,根据铁芯的面积来做一个线圈架。然后就是在线圈架上绕线圈的过程了。首先我们需要来绕制初级,初级绕好后,用电容器纸或牛皮纸绕三层,做为初次级的绝缘,然后再绕次级,次级两个54圈(这个变压器输入是220伏,输出是双27V)按照这样可以得出每圈是0.5V,也就是初级是440圈绕成的。线圈的绕制正确与否,将会直接关系到逆变器变压器的运转状态,需要认真对待。次级线圈全部绕好后,再绕二层电容器纸或牛皮纸与铁芯绝缘。最后插铁芯,这里可以将三片铁芯一起交叉插。铁芯插好后通电试验,如果电压符合要求,那么就可以浇绝缘漆并进行烘干了。
接下来就是进行高频逆变变压器的制作。这里工程师可根据自己的需要来选用一个机床用的控制变压器。这里我们以100W的控制变压器为例子来进行解说。在制作时,需要将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来。并记录下每伏圈数。然后重新绕次级线圈。这时我们需要用1.35mm的漆包线,先绕一个22V的线圈,在中间抽头,这就是主线圈。主线圈制作完成后,再用0.47的漆包线线绕两个4V的线圈为反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯。将两个4V次级分别和主线圈连在一起,此时应注意别把头尾接反了。在完成了主线圈和次级的连接后,我们就可以进行通电测电压了。如果4V线圈和主线圈连接后电压增加,那么说明你的连接是正确,反之就是错的,如果发现连接错误可以换一下接头。这样逆变器的变压器就算是做好了。
