2015年9月14日–凌力尔特公司推出电流模式、2MHz升压型DC/DC转换器LT8330,该器件具内部1A、60V开关。LT8330在3V至40V输入电压范围内工作,从而非常适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8330可以配置为升压、SEPIC或负输出转换器。该器件采用固定2MHz开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段(例如AM无线电频段)。突发模式(BurstMode®)工作将静态电流降至仅为6µA,同时保持输出纹波低于15mVP-P。3mmx2mmDFN或TSOT-23封装与纤巧外部组件相结合,可确保占板面积非常紧凑,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8330的330mΩ开关提供高达90%的效率。准确的1.6VEN/UVLO引脚门限允许设定欠压闭锁(UVLO)以实现最佳系统性能。单个反馈引脚允许设定正或副输出电压。其他特点包括内部补偿、软启动、频率折返和过热停机保护。
LT8330EDD采用3mmx2mmDFN-8封装,LT8330ES6采用TSOT-23封装。千片批购价为每片2.50美元。工业温度级版本LT8330IDD和LT8330IS6在–40°C至125°C温度范围内工作,已开始供货。高温级版本LT8330HDD和LT8330HS6在–40°C至150°C温度范围内工作,也已供货。所有版本都有现货供应。
1A、60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
性能概要:LT8330
3V至40V输入电压范围
超低静态电流和低纹波突发模式工作:IQ=6µA
1A、60V电源开关
用单个反馈引脚设定正或负输出电压
固定2MHz开关频率
准确的1.6VEN/UVLO引脚门限
内部补偿和软启动
扁平1mmThinSOT™封装
扁平0.75mm8引线3mmx2mmDFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
