加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年9月15日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双通道IC LT3095,该器件从单一输入提供两路非常低噪声、低纹波的偏置电源。每个通道都纳入了单片升压型DC/DC转换器,一个集成的超低噪声和高PSRR(电源抑制比)线性稳压器对该转换器进行了后置稳压。LT3095在输出电压高达20V时提供高达50mA的连续输出电流,总纹波和噪声<100µVP-P。该器件在 3V 至 20V 输入电压范围内工作,从而可与多种电源兼容。
LT3095的固定频率、峰值电流模式升压型DC/DC转换器包括一个集成的950mA电源开关、肖特基二极管和内部频率补偿。开关频率在450kHz至2MHz内可通过单个电阻器编程,或可同步至一个外部时钟,因此允许使用纤巧的外部组件。结合紧凑的3mmx5mm QFN封装,LT3095可提供简单、占板面积紧凑、高效率的解决方案,适用于仪表放大器、RF 和数据转换系统、以及其他低噪声偏置应用。
适用于偏置应用的双通道低噪声升压型偏置发生器
LT3095的线性稳压器运用凌力尔特专有的电流源基准架构,从而提供了很多优势,例如能够用单个电阻器设定输出电压,带宽、噪声、PSRR和负载调节性能基本上不受输出电压影响。集成输出噪声(在10Hz至100kHz带宽)仅为4µVRMS,而且在整个开关频率范围内PSRR超过70dB,从而使总的噪声和纹波<100µVP-P。线性稳压器调节升压型转换器的输出电压,使其比线性稳压器输出电压高2V,从而优化了功耗、瞬态响应和PSRR性能。为了提高系统可靠性,LT3095提供短路和热保护,还为每个通道提供独立和精确的使能/UVLO门限。微功率工作时,两个EN引脚均被拉低。
LT3095的对称引出脚配置简化了PCB设计。该器件采用耐热性能增强型3mmx5mm QFN-24封装,工业E级和I级版本均在 –40℃至125℃温度范围内工作,军用MP级版本在–55℃至125℃温度范围内工作。E级版本的千片批购价为每片2.95美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录凌力尔特官网。
性能概要:LT3095
· 产生两个独立的低噪声偏置电源
· 升压型稳压器:
宽输入电压范围:3V至20V
可调开关频率:450kHz至2MHz
可同步至外部时钟
950mA电源开关
集成了肖特基二极管
内部频率补偿
· 线性稳压器:
宽输出电压范围:1V至20V
SET引脚基准电流:50µA
低噪声:4µVRMS(10Hz至100kHz)
高频PSRR:1MHz时为72dB
· 独立的精确门限使能引脚
· 对称的引出脚配置简化PCB布局
· 耐热增强型3mm×5mm24引线QFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
