光电耦合器中那些必知的基础电路
2015-09-17 09:39 来源:电源网综合 编辑:铃铛
光电耦合器在电路上的应用非常广泛,这主要得益于其优良的抗干扰性与轻便的体积。光电耦合器主要被大量应用在家电电路设计中,如隔离电路、负载接口等。在本篇文章当中,小编为了方面大家学习,对光电耦合器的基础应用电路进行了整理。
光耦组成的开关电路
光电耦合器
图1
图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”。该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态。
同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态。
光电耦合器
图2
光耦组成的逻辑电路
光电耦合器
图3
图3电路为“与门”逻辑电路。图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1。同理,还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路。
光耦组成隔离耦合电路
光电耦合器
图4
电路如图4所示。这是一个典型的交流耦合放大电路。适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。
光耦组成高压稳压电路
光电耦合器
图5
电路如图5所示。驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。当输出电压增大时,V55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持输出电压的稳定。
光耦组成的门厅照明灯自动控制电路
光电耦合器
图6
电路如图6所示。A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1、S2、S3处于数据开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2,S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态。C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能。
本篇文章对光电耦合器的基础电路进行了介绍,结合电路图,对每一个电路的工作原理分步拆解,对于新手来说是非常值得推荐阅读的一篇文章,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
标签: 光电耦合器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
