想要知道一款变压器的磁芯质量如何,可以通过对其变压器空载时的初级电流进行测量得知。通常情况下,空载电流越小就意味着磁芯质量越好。本篇文章就将为大家介绍环形变压器空载初级电流的检测方法。
这种测试方法的原理是,变压器的空载电流为初级接额定电压,次级完全空载测得的初级电流。这个电流与进线电压的乘积则为空载损耗,也就是指变压器的铁芯损耗。它是铁芯在交流磁场中涡流损耗和磁滞损耗之和。因而,变压器的空载电流越小,表明铁芯的质量越好,且安培匝数设计非常合理。
这种情况下,一般认为空载电流相似于铁损耗,空载电流的大小,也就反映铁损的大小。小于10W的变压器空载电流约7~15mA;100W的变压器,空载电流约30~60mA之间,都认为常。
铁损较大的变压器,发热量必然大,如果是因安培匝数设计不合理,其空载电流大增,结果造成温升增大,其寿命也不会长。一般环形变压器(环牛变压器)的空载电流应低于普通插片式变压器的空载电流。
一般认为,变压器初级电流包括:空载电流 铜损 铁损电流 涡流 无功电流 相互感应电流 还有低压侧折合过去的高压电流(折合电流的比例是电压的反比即1/25)。
定做的100VA环形变压器,用10欧2W电阻串在初级,测量电阻压降为0.36V,换算成电流应该是36mA,故向卖家询问,回答说我方法错误,应该用变频器测量。
大多测试空载电流是在初级串电流表。
用电流表量精确,串电阻量需计算精度不能保证(相对环境及条件),用数字表的毫安档会更加精确,只是在通电之前将两表笔短路,(避免冲击电流损坏万用表),通电之后再断开用变频电源能保证电压与频率正常,但不是唯一的方法。
合闸电流
一般变压器在合闸时都会产生很大的合闸冲击电流,而环形变压器由于没有气隙和具有高磁导率,则会造成更大的合闸电流。300VA以下的环形变压器可以用一般熔断器作保护,但为了防止合闸电流烧断熔断器,选择熔断器的电流应比变压器初级电流大8~10倍。300VA以上的环形变压器要考虑使用慢速熔断器或温度熔断器作保护,有时为了降低该冲击电流可以将变压器磁通密度B值取低些。
会跳闸的原因是磁饱和。电压太高磁路会饱和,次级出现半波整流时磁路也容易饱和。
如500VA左右空载电流;
200-300mA属于好牛;
300-500mA中牛;
500-600mA一般;
600-700mA下等;
本篇文章介绍了一种通过测量变压器空载初级电流,来判断变压器磁芯好坏的方法,为关于变压次磁芯的测量打开了新思路。希望大家在阅读过后能够将文章中的知识点应用到自己的设计中去。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
