特斯拉线圈制作和设计,并不是一蹴而就的,这往往需要电源以及物理爱好者们从变压器、感应圈、打火器等组成部分开始做起,最后再将各个部分拼接在一起。在今天的文章中,我们将会为大家介绍一种简单的特斯拉线圈打火器的DIY方法,有图有真相,一起来看看吧。
在打火器的制作过程中,需要大家准备以下材料,分别是:
200mm直径pvc管材,长400mm。
90mm长,直径20mm铜管若干。
双头螺丝若干(注意,双头螺丝的数目是铜管数目两倍)
准备完成后,就可以开始进行打火器的制作了。在特斯拉线圈的整个系统中,打火器其实就相当于一个开关器,未打火时能量由变压器传递到电容阵,当电容阵充电完毕时两极电压达到击穿打火中的缝隙的电压时,打火器打火,此时电容阵与主线圈形成回路,完成L/C振荡进而将能量传递到次极线圈。这就是打火器在特斯拉线圈中的主要运行原理和作用。
制作步骤如下:
首先我们需要做的工作是将准备好的铜管打眼,这是构成打火器的基础部分。除此之外我们还需要在pvc管上打眼后。当所有的打眼步骤都完成后,接下来需要将铜管固定在pvc管内部。这里需要提醒各位爱好者的是,每个铜管与铜管之间的缝隙大约控制在1mm左右,千万不要过大,但也不能紧密相连。
在完成了固定和打眼工作后,接下来就是将pvc管进行排列和组装了,其组装完成后的打火器如下图所示:
在这种打火器的设计理念中,为了根据实际需要调整放电缝隙,打火器中的每相伶螺栓代表1mm的放电缝隙(在本结构中,螺栓即为接线柱),这样安装只要变换接线柱就可以很方便的根据你的设计电压进行调整了,非常方便。
在特斯拉线圈制作的过程中,打火器的设计制作时相对来说比较简单的,通过上文中的介绍,可以很快的完成其制作安装。然而,在特斯拉线圈的打火器进行工作时,容易产生很大的热量,而且往往集中在很小的面积上,所以相应配备的散热设备必须很强大,一般建议大家采用小型立式风机比较给力,这种立式风机的功率一般都在几百瓦上下,风量足。只要注意在进风口加上简单的空气过滤装置防止大灰尘就可以了。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
