自开关电源开始大面积应用,开关稳压电源也同样开始在电路设计中发挥越来越重要的作用。在开关稳压电源中,涉及较多的就是限流问题,本篇文章就将以LM2576为例,对开关稳压电源的限流问题进行讲解分析。
图1
从图1中我们可以看到,本设计没有采用工频变压器这一笨重的设定,由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。
依照芯片手册上的介绍,该芯片能够提供的最大电流为3A。现在除了电压稳定外还要限流,将负载电流控制在1A之内,那么在这个电路的基础上添加辅助电路能够实现限流的功能嘛?这里需要注意的是,前提条件为只是限流而不是关断。
实际上,为电路添加限流是比较麻烦的,本设计需要添加恒流才能达到限流的效果,电流可调,但是会出现噪声,原因可能是环路或LAYOUT存在问题。较为简单的方法,是改用LM2575,其本身就是1A限流,更加简单。
图2
或者还有一种方法建议大家尝试,如图2所示,D3可以不用或者改用电阻(计算比较麻烦),输出电容前面要用的小一点的电容(减小启动功耗,因为启动时电容也算是一个负载,电容越大,吸收的功耗就越大),C1要加一个,避免输出电压的波,而后参照实际情况添加D2,根据IC的输出情况来看是否需要添加。
本篇文章通过一个实例,讲解了开关稳压电源的限流问题。并按照例子中的要求提出了几种可行额解决方案,希望大家在阅读过本篇文章之后能够解决好自己在电路中遇到的相同问题。
