网络上关于稳压三极管的资料非常稀少,这就为想要学习此类知识的朋友造成了困难。小编特意为大家搜集了一些稳压三极管的资料,本篇文章将对稳压三极管的电路工作方式进行简单的分析。
如图1所示,左图是一个固定稳压电路。电阻作用1是向三极管提供偏置电流,使三极管导通。2是向稳压管提供工作电流,稳压管接在基极上。所以基极的电压被稳压管稳定了。又因为三极管基极与射极之间是一个二极管,而二极管导通时两端电压是稳定的0.7V(以硅管算)。所以此电路输出电压等于稳压管稳定值减0.7V。电容的作用与稳压无关,但是在这类稳压电路中往往“顺便”用它。其作用是与三极管构成“电子滤波”电路,利用三极管的放大作用,在输出端得到扩大了hFE(三极管放大倍数)倍的滤波效果,这是接在输出端的滤波电容无法相比的。右图的电容也是此作用。
右图是一个输出可调的串联调整稳压电路。三极管V1叫调整管,起到调整输出电压作用。V2叫比较放大管。起到把取样信号与基准电压进行比较并放大后控制调整管的作用。电阻1作用是向三极管V1提供偏置电流,使三极管导通。电阻1另一个作用是向V2提供工电源。电阻2向稳压管提供工作电流。电阻3.4及W构成取样电路。稳压管给V2提供基准电压。此电路工作原理如下:设因负载变化或输入电压波动或其它原因使输出电压升高---------经取样电路取样,V2基极电压也升高---------V2基极电流加大------V2集电极电流加大--------V2集电极电压即V1基极电压下降----------V1射极即输出电压下降------结果就是输出电压实际并没有升高。同理,输出电压也不会下降。只能是一个稳定值。调整W可调高或调低输出电压。
通过本文的简单介绍,大家是否对稳压三极管工作方式及基础原理有了一定的认识呢?小编将继续关注此类技术,并未大家及时更行,尽请期待。
图文讲解串联型稳压三极管的原理 | 16-01-11 09:35 |
实例 稳压三极管输出端计算求解 | 15-12-29 09:40 |
电源冷知识 串联稳压三极管工作过程 | 15-12-17 09:51 |
稳压三极管中二极管输出为何只有50%? | 15-12-09 09:42 |
稳压三极管当中的稳压VZ的挑选 | 15-12-02 09:19 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
