升压芯片是很多工程师在日常工作中再熟悉不过的“老朋友”,而升降压电路设计的问题也是困扰了很多工程师的麻烦之一。在今天的文章中,我们将会为各位工程师们分享一种基于升压芯片的电路设计方案,一起来看看吧。
该款电路是基于升压芯片而进行设计的,经过多次实践调整后,可以成功用于部分单升压芯片中,其具体的电路构造如下图所示:
在了解了这一基于升压芯片的升降压电路设计图内容后,接下来我们将会为大家对这一电路系统的设计进行详细介绍。首先可以看到,在该电路中Q1、R3、C3、D2组成启动电路,D2的主要作用是防止输入电压过高时U1被击穿,R5用于在断电后电容C3的放电,避免下次不能启动。R2和R3用于调节输出电压的值,其具体算法请参考对应芯片的资料。C5与R4组成高频谐波吸收回路,C5一定要用陶瓷叠片电容。L3与C6组成LC低通滤波器,经此滤波器后的电压稳定度一般在50mV以内。需要注意的一个问题是,尽管D2用于给U1供电,但只限于输出电压在U1的输入电压允许范围内的情况,否则请使用以下电路进行设置,一定要将输入电压与U1的输入端隔离开,否则电压范围永远被U1所限。
下面我们将会就这一升降压电路设计的测试应用过程,进行简单介绍。在针对该电路的测试过程中,我们分别测试了TPS61040DBVR、AP3015AKTR-G1、LR8301以及RT9266这四款不同的升压芯片,均可在一定电压范围内成功应用,下面将就这四款芯片的电路应用情况进行简析。
首先来看TPS61040DBVR型的芯片。在这一升降压电路设计方案的应用中,该种类型的芯片在2到16V范围内成功通过,16V以上未测,升压时效率在75%左右,降压时最低50%,16V降到3.8V,在测试中电压比较平稳,唯一的缺陷就是毛刺比较大,可以通过其他措施对毛刺进行控制。
接下来我们再来看一下国产的AP3015AKTR-G12型芯片在该电路中的测试情况。该款电路在2到16V的范围内成功通过,升压时转换效率在70%以上,降压时在50%以上,稳压效果比TPS61040芯片好,在测试中几乎无毛刺产生,但就是芯片本身的消耗达到了2.4mA,比较大,这使得在小负载的时候综合效率太低,因该芯片本身消耗太大,固以上所说的效率值不包括自身消耗。
我们所实验的第三款芯片是国产LR8301型升压芯片,该芯片单升压时效率比较高,在80%以上,但是使用升降压电路时效率太低,电压范围也比较窄,因此这里不加讨论。
最后一款实验的升压芯片是RT9266,在接入这一升降压电路后该芯片效率比较高,升压时在75%以上,但是电压范围比较窄,输入电压高于输出电压2V就烧芯片,所以其它数据未能测出,弃之不用。
如何快速选择升压芯片?如何设计LED闪光灯电源? | 20-03-06 07:19 |
实例分析 高性能升压芯片的工作过程 | 16-01-22 09:16 |
高效同步升压芯片UM3433性能特点简述 | 16-01-18 09:08 |
达人讲解 一种19V升压芯片的选择情况 | 16-01-06 09:22 |
基于升压芯片UC3842的开关电源之保护电路设计 | 15-12-23 09:13 |
