全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下高性能PIC32MZ系列32位单片机(MCU)产品。新系列器件集成了一个硬件浮点单元(FPU),有助密集型单精度和双精度运算应用同时实现高性能和更低的延迟。此次推出的PIC32MZ EF系列有48款新器件,均具有一个适用于多种高速高带宽应用的12位18MSPS模数转换器(ADC)。此外,PIC32MZ EF还支持广泛的DSP指令集。有了DSP指令集,再加上双精度FPU和高速ADC,大大提高了代码密度、减少了延迟,并加速了处理密集型应用的性能。
PIC32MZ EF系列采用Imagination的MIPS M-Class™内核,可提供200MHz/330DMIPS和3.28CoreMarks™/MHz的卓越性能,同时配备有双存储区的现场升级闪存(高达2MB)、大容量RAM(512KB)以及在整个PIC32产品组合中集成了最齐全的连接外设选项,包含一个10/100以太网MAC、高速USB MAC/PHY和双CAN端口。许多嵌入式应用都要增添性能更佳的图形显示,而采用LCCG配置的PIC32MZ EF可在无需额外花费外部图形控制器的前提下支持一个WQVGA显示屏。该系列器件还提供一个带随机数发生器的、功能齐全的可选硬件加密引擎,以实现高吞吐量的数据加密/解密和验证(如AES、3DES、SHA、MD5和HMAC)。
不断缩短的产品周期和快速变化的客户需求迫使设计人员寻求各种方法加快产品上市。Microchip屡获殊荣的MPLAB®Harmony集成软件框架提供了一个模块化的、经过预测试并易于使用的基于GUI的开发生态系统,有助于简化集成、减少测试和快速应对瞬息万变的市场需求;从而使设计人员得以更加专注于产品开发本身。
Microchip MCU32部门副总裁Rod Drake先生表示:“PIC32MZ EF是广受推崇的PIC32MZ高性能MCU系列的第二代产品。该系列新器件拥有更佳的性能、浮点单元、容量更大的闪存、多种连接选项和丰富的外设集,有助于嵌入式开发人员满足新一代高端应用不断增长的需求。此外,我们的MPLAB Harmony集成软件框架将加快软件集成、产品开发周期和上市时间。”
开发支持
Microchip免费的MPLAB X集成开发环境(IDE)和MPLAB XC32编译器均支持全新PIC32MZ EF系列,而Harmony集成软件框架即运行于IDE中。Microchip还提供MPLAB ICD3在线调试器(部件编号:DV164035)和MPLAB REAL ICE™在线仿真系统(部件编号:DV244005)。
4款全新的PIC32MZ EF开发工具也已面市,包括全套交钥匙式带FPU的PIC32MZ EF嵌入式连接入门工具包(部件编号:DM320007)、带浮点单元和加密功能的PIC32MZ嵌入式连接入门工具包(部件编号:DM320007-C)、用于Explorer16的PIC32MZ2048EF接插模块(PIM)(部件编号:MA320019)以及用于Bluetooth®音频开发工具包的PIC32MZ EF音频144引脚PIM(部件编号:MA320018)。
此外,Microchip还推出了针对PIC32MZ EF系列的新版Arduino™兼容Digilent®chipKIT™Wi-FIRE开发板。该开发板使得新的PIC32用户可以轻松访问专业应用与各种库,有助实现快速原型开发,并简化向诸如Microchip MPLAB X IDE等专业集成开发环境的迁移。
供货
PIC32MZ EF系列所有48款新器件均已开始提供样片并投入量产。其中,16款PIC32MZ EF MCU器件集成了加密引擎,12款MCU备有512KB闪存,24款MCU备有1MB闪存,12款MCU备有2MB闪存。
超集系列成员及其封装如下:PIC32MZ2048EFH064为64引脚QFN(9x9mm)和TQFP(10x10mm)封装;PIC32MZ2048EFH100为100引脚TQFP(12x12和14x14mm)封装;PIC32MZ2048EFH124为124引脚VTLA(9x9mm)封装;以及PIC32MZ2048EFH144为144引脚TQFP(16x16mm)和LQFP(20x20mm)封装。
集成加密引擎的超集MCU为PIC32MZ2048EFM064、PIC32MZ2048EFM100、PIC32MZ2048EFM124和PIC32MZ2048EFM144。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
