ucc28019升压中PFC异常问题实例讲解
2015-09-22 09:21 来源:电源网综合 编辑:铃铛
ucc28019是非常适合用来进行整流设计的一款芯片。本篇文章将通过对基于ucc28019的升压电路中PFC有无的问题进行探讨,通过实例的方式来帮助大家进行理解。
首先我们先来开一下例子,一个采用ucc28019制作的升压电路,电路能够顺利的升压到36V,但输出36V/2A时效率只有75%,而且交流测得电流波形不能够跟随电压波形,这也就是说电路中不存在PFC,电路的具体如图1所示:
ucc28019
图1
ucc28019
图2
采用示波器测得交流侧的电压和电流波形如图3所示:
ucc28019
图3
下面就来看一看解决方法,先看一下MOS栅极波形是否正常,如果不正常,看一下4脚和6脚是否达到启动电压,有没有功率因素计,ucc28019可以做到0.999,理想情况下可以达到1,电源工作时,4脚电压是1.12V(在输出36V/0.7A的情况下),6脚电压4.99V,升压正常,另外需要注意的一点是,示波器测交流电不能用三线插头。
在将2脚的补偿电容改为1000pF后,PFC的问题得到解决,但另一个问题随之出现,只是效率在36V/2A输出时只有75%左右。通过计算损耗我们得知,损耗最大的是整流桥,其次是二极管、mos管、电感绕线电阻,当然这是在参数比较准确的情况下。
整个电源的损耗主要是整流桥和输出二极管,电感绕线电阻0.1欧,损耗很小。输出二极管温度不高,而整流桥(KBU1010)反而发热严重,根据计算得出的结果是6.6W。
ucc28019
图4
也就是说,效率只有75%的情况下,损耗有24W。应该不止在整流桥上损耗的,boost电路效率上不去一般都是MOS驱动问题,其实可以将整流桥用同步整流替代,效率可以增加5%~10%
本文从实例出发,为大家讲解了一个由于ucc28019的PFC而导致的问题,并对其进行了全面的分析,最后给出多方面的解决建议,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
标签: ucc28019 FPC
