在通信等设备领域中经常出现放电管的身影,放电管拥有强大的抗雷击浪涌能力,从而保护电路中的重要器件不受影响。现如今通信业如此发达,越来越多的通信设备开始意识到放电管的重要性,本篇文章当中,小编就将为大家介绍一种为通讯设备选择放电管的经验方法。
对于放电管,相信半导体行业客户基本都不陌生,在电子/电力设备、通信设备、安防设备以及各类仪表仪器的雷击浪涌防护中都会应用到放电管,运用其较强的雷击浪涌泄放能力,确保各类设备在电路异常时精密的功能芯片不受损坏。本篇小硕就以电子保护专家的身份为大家支一招:在通信设备浪涌电流保护中该如何选择适用的放电管。
市场中的放电管种类不再少数,主要有陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管(强效放电管)。通信设备已然成为时下网络生活的最大支撑,也因此如今各类通信设备的防护等级正在普遍增强,如何为通信设备的浪涌电流保护选择一款适用的放电管呢?首先你得清楚这三种放电管的工作原理。
陶瓷放电管
陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。可以说陶瓷放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
半导体放电管
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流元件,使其续流小于最小维持电流。
玻璃放电管
玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩,并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。当其两端电压低于放电电压时,玻璃放电管是一个绝缘体。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗,使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。主要用于防止浪涌电流或者过电压对设备造成损坏。主要应用于有线电视,铁路通信,安防等设备中,以防止设备受过压冲击和雷电闪击而损坏。
这三种放电管是目前较为常见的放电管种类,通过上面的分析,相信大家已经看出,较为适合通信设备的浪涌电流保护的光电管为玻璃放电管。不仅如此,玻璃放电管还能起到保护电路的作用,能够同时完成共模与差模的保护。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
