压敏电阻器是一种在电路系统设计中常常会用到的元件,能够有效的维护整体系统的稳定定。在实际工作中,一旦单个的压敏电阻无法满足正常的放电电流要求时,就需要工程师进行几个压敏电阻并联,以此来保证其有效性。那么,在进行多个压敏电阻器的并联过程中,我们应该注意哪些问题呢?
要进行多个压敏电阻器的并联设计,首先需要确定的就是单个压敏电阻的电压数值。在这里我们可以通过该公式进行计算:U1mA=KUac。式中K为与电源质量有关的系数,一般取K=2~3,工程师可以依据实际情况进行计算和取值。在该公式中,Uac为交流电源电压有效值。对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大。
在完成了压敏电阻的电压数值计算后,接下来的工作就是进行并联设计了。需要工程师们特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的,例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3进行配对,以保证电流的均匀分配。除此之外,并不是说达到正常的放电电流要求就无需并联了,而是需要让放电电流稍稍大于标准数值。
在进行多个压敏电阻器的并联设置过程中,工程师还需要注意的一个问题是,温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合性,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量将温度保险管熔断,失效的压敏电阻与电路分离确保设备安全。除此之外,如果是较高的工频作用在压敏电阻上时,会使压敏电阻瞬间击穿造成短路,温度保险管还来不及熔断直接起火。为避免安全隐患,需在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝,这样单用工频保险丝在老化失效时就大大减少了熔断可能性。
