利用示波器进行占空比的测量,能够让工程师快速的完成波形测试和采样,既节省时间又能够精准的完成测试。其中,FastFrame分段存储技术是目前最经常用到的一种方式,利用这种技术进行占空比的测量都有哪些优势呢?下面就让我们一起来看一下吧。
在使用FastFrame技术进行占空比的测量时,这种全新的示波器测量技术具有高波形捕获速率,在原有的测试基础上能够全面提高捕获偶发事件的能力。与此同时,该种测量技术使用了高采样率,在采样的同时将会为工程师保留大量的波形细节。如果脉冲重复速度小于示波器的最高触发速率,则捕获的脉冲之间没有漏失脉冲,保证有效利用记录长度存储器。
除了上面所提到的这几种优势之外,当我们打开示波器的FastFrame选项板块时,FastFrame分段存储技术能够依照所选定的帧数和每帧点数进行自动计算和选择所需的记录长度。根据提供的示波器存储器,它计算帧数和帧长度之积,选择最近的记录长度,确定适合存储器的可支持帧数,这种安排能够帮助工程师在测量的过程中解除占空比测试的束缚,对于感兴趣的波形也可以做到注意查看和测量、放大与分析,并且还能够迅速的查看异常事件。这也就是在近几年的占空比测量过程中,越来越多的工程师开始选择使用该种技术的主要原因所在了。
