运用DSP技术进行网线近端串扰测试,不仅可以有效的保障网络稳定性,还可以减少故障发生几率,提升网络可靠性。那么,使用数字信号处理技术进行网线的近端串扰测试,其原理是什么?DSP技术又是如何能够完成串扰测试的呢?本文将会通过实际案例的介绍,为大家进行简要分析。
要了解使用DSP技术进行网线近端串扰测试的原理,首先我们需要了解的这种测试的要求是什么。所谓的近端串扰测试,指的是非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试标准中的一项,即在信号发送端(近端)测量来自其它线对泄漏过来的信号能量,如下图图1所示:
由于一根网线之中有四个对线,所以在传统的测试过程中,不同的线对之间NEXT测量需要重复进行6次,比较麻烦。国际通用的测试标准TSB67规定了NEXT测试的采样步长(MHz)在1—31.25MHz范围内,最大测试步长为0.15MHz。在31.26—100MHz范围内,最大测试步长为0.25MHz。传统的测试方法比较麻烦且步骤较多,很容易出现测试失误问题。
采用DSP技术的数字测量方法,能够快速有效的完成网线近端的串扰测试。在串扰测试中,一个非周期的脉冲信号是由不同频率的正弦信号组成,通过傅里叶变化就可以求得各频率的模和相位.如下图图2所示:
在DSP测试过程中,我们通过在发送端发送一非周期的脉冲信号,在接收端通过对接收波形的频谱分析求出相应频率的模即可得出NEXT值,其具体的NEXT求值过程如下图3所示:
在了解了使用DSP技术进行网线近端串扰测试的具体步骤之后,接下来我们需要了解的,是这种测试方法的实行原理。在这项测试中,对于一个非周期的脉冲信号,它的频谱可以计算为:
由于在测试的过程中,对于一个随机连续信号我们无法直接计算出它的频谱,因此在这里需要利用抽样定理把它转化成离散信号,又由于它只有有限个非零值,所以对它可进行离散傅里叶变换,也就是通常所说的DFT。DFT是有限长度序列的傅里叶表示式,同时它本身也是一个序列,而不是一个连续函数,它相当于把信号的傅里叶变化进行等频率间隔取样。对于一个有限长度序列y(n)≤0≤N-1各等间隔频率点的值可以通过下式计算为:
但是,在测试过程中进行离散傅里叶变换的计算量比较大,加上这种计算每求一个点要进行N2次复乘法,所以我们不妨采用下列方法解决算法工作量。当N为2的整数幂时,y(n)可分解成两个N/2的序列,也就是:
由于:
所以:
通过对上述公式中参数的关系比较,可以得出:
按照同样的分析模式,我们可以将上述公式再分解成两个n/4的序列,即:
按照这种分解的方式,我们可继续将该公式一直分解下去,直至只剩下2点的傅里叶变换,该种方法唯一比较麻烦的一点就是每求一个点都要进行N/2log2N次复乘法。在完成了公式的全部分解过程后,工程师可取NEXT的测量在1—100MHz范围内,最大测试步长都为0.15MHz,则每两对线间NEXT的测量要发送660多次的正弦波信号。由于离散傅里叶变换是一个2π的周期函数,所以参数N相当于对某一带宽信号的等间隔频分数。为便于DFT的简化计算,取N=1024。对于输入信号,它的各频点信号的幅度由(1)式可得:
对于网线近端的输出信号来说,在测试过程中该信号会首先经过一个1—100MHz的带通滤波器,在之类我们可以用200MHz的抽样频率对它进行抽样,抽样次数为N,即1024次。对该序列求离散傅里叶变换即可得出输出信号各频点信号的幅度。以上分析,也就是本文中所介绍的使用DSP技术完成网线近端串扰测试的原理所在。
DSP技术入门科普之蒙特卡罗算法简析 | 16-01-27 09:19 |
基于DSP技术的三相逆变电源之逆变电路设计 | 16-01-04 09:06 |
基于DSP技术的三相逆变电源之SPWM原理简析 | 15-12-30 09:15 |
基于DSP技术的频谱分析系统之电路设计分享 | 15-12-10 09:34 |
基于DSP技术的频谱分析系统之设计原理分享 | 15-12-09 09:20 |
