压电陶瓷驱动电源响应快、功率大、体积小,但网络上关于其的相关资料却并不多。压电陶瓷致动器对于驱动电源的要求较高,常见的驱动电源是无法与压电陶瓷致动器进行配合的。本文将为大家介绍哪种驱动电源更加适合于致动器,从而设计出更加符合要求的压电陶瓷驱动电源。
压电陶瓷致动器的驱动电源应具有如下特点:
压电陶瓷致动器的位移输出对外加驱动控制电压的响应速度,主要取决于驱动电源驱动电流的大小,因此驱动电源应具有较大的驱动电流,一般不应小于150mA;
驱动电源的输出控制电压连续可调,对国产压电陶瓷致动器PTBS200系列而言,要求驱动电源输出电压为直流0~200V,连续可调;
为适应高频响应的要求,驱动电源中应具有供容性负载快速放电的回路;
由于压电陶瓷致动器主要应用于微纳米技术领域,所以驱动电源应具有良好的稳定性,其输出纹波电压应控制在很小的范围内;
为实现位移的自动控制,驱动电源最好采用计算机控制。
由于外电路为容性负载,所以压电陶瓷致动器会出现迟滞和蠕变的问题。而驱动电源一般可分为电荷控制型和电压控制型。电荷控制型驱动电源基于电容器充电的原理(对外加电压而言,每个压电陶瓷片相当于一只平行板电容器),可以改善压电陶瓷的迟滞和蠕变。电压控制型驱动电源主要有以下两种形式:一种是基于DC/DC变换器原理的开关式驱动电源,其体积小、效率高,但电源输出纹波较大,频响范围也较窄;另一种是直流放大电源,频响范围宽,从发展趋势来看,其应用前景广阔。
本文从专业的角度,为读者讲解了哪些驱动电源更加适合压电陶瓷致动器,通过选择更加符合设计需求的驱动电源来使得设计出的压电陶瓷驱动电源更加符合需求。
压电陶瓷驱动电源需要怎样的开关电源? | 16-01-22 09:24 |
高精度低成本的压电陶瓷驱动电源设计思路 | 16-01-06 09:28 |
采用ARM的压电陶瓷驱动电源结构及电路 | 15-12-24 09:41 |
采用ARM的压电陶瓷驱动电源结构及电路 | 15-12-24 09:38 |
高压压电陶瓷驱动电源的运行过程梳理 | 15-12-11 09:45 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
