可控硅调光之所以被大量应用在LED照明领域当中,除去电路简单成本低廉的因素外,用户的照明线路也是较大的限制因素之一。因为部分用户仅拥有一根输入电源线,所以无法区分调光线与零线,只能采用可控硅调光设计。
在本篇文章当中,小编为大家整理了关于LED可控硅调光的实例分析,对可控硅调光感兴趣的朋友不妨跟着本文来分析一下。
图1中R2+R1与C2组成积分电路,电源通过R1R2对C2充电,当C2上的电压达到雪崩二极管DIAC的电压值,DIAC类击穿短路导通,将C2上充得的电压对TRIAC门极放电,TRIAC因触发而导通。TRIAC导通后由两种情况关闭:第一种,Lamp灯电流小于TRIAC最小维持电流;第二种;交流市电过零。因此,每个交流半周期TRIAC被触发一次后过零关断。而50Hz交流半周期时间是10mS,调光时调节R1的阻值使其对C充电到DIAC雪崩电压的时间变化,即是在每半个周期内做延时开通。
而LED驱动内带有相角检测电路,判断可控硅导通角所占交流母线半周期的百分比,由此而作为调光的基准。市电是不断变化的,高则270,低则160,既便在R1不变的情况下C1上充到开通的电压的时间也会变化,也就是说即便没有调动R1的阻值,而可控硅TRIAC的导通角也在不停的变化。
因此,就算没有转动调光旋钮,在使用市电的情况下还是能感受到灯泡随着市电的变化而明暗。尤其在调暗时更能察觉。一般的LED可控硅调光的电源中常加入延时来对付相角的变化,但是连续的电压上升所带来的相角变化是持续的;还有就是电源内就算是有PFC电路但是也会出现调到最暗时电流太小造成低于调光器内TRIAC可控硅最小维持电流而提前关断,一些芯片是在最暗时接入电阻来维持这一最小电流,但是电能是消耗的,只是没变成光,无法被人们看到。
另一方面,虽然LED主打绿色照明,但如果使用了TRIAC,不但起不到节能的作用,还会对电源电网造成严重的污染。本篇文章对可控硅调光LED进行了初步的分析,并分享了一些独到的看法,希望设计者们能够从中得到新的思路。
