【电源网 现场报道】
自去年首次发布InnoSwitch产品系列以来,Power Integrations(PI)公司不断持续创新。2015年9月18日,PI公司发布InnoSwitchTM-EP系列恒压/恒流离线反激式开关IC,适用于家电、暖通空调(HVAC)、消费类电子产品、计算设备、电信以及数据通信应用中的辅助和待机电源。
此系列产品采用FluxLinkTM技术,为PI公司的创新技术,可应用于无需光耦的高效率、高精度及高可靠性电源电路的设计。发布会上,电源网记者采访了来自Power Integrations市场部主管Shyam Dujari,他为我们详细介绍了这款新品的特点及优势。
Power Integrations产品市场总监Shyam Dujari
InnoSwitch利用FluxLinkTM进行控制
在电源电路设计中,通常会遇到稳压方式的选择困扰。常见的稳压方式有PSR(初级反馈)和SSR(次级反馈),它们分别有各自的优劣势,比较如下:
FluxLinkTM技术不仅能实现高性能次级反馈控制,而且还具有通常只有初级反馈控制才具备的简单性和低元件数的优势。无疑成为稳压方式的最佳选择。采用FluxLinkTM技术可实现精准交叉调整率、输入过压和欠压保护、精准过流保护,并可做到空载功耗极低。
如何实现极佳的交叉调整率?
双路输出中使用二极管整流和单路反馈方式的典型SSR线路
对于二极管整流,从空载到满载的过程中VD1& VD2的正向导通压降会有200-300mV的差异;
集成了双路同步整流FET驱动及使用加权反馈方式的线路
对于InnoSwitch同步整流输出,(Iout* Rdson)差异较小,仅为30-50 mV。
InnoSwitch能够安全驱动两路输出的同步整流MOSFET,同时加权反馈可以进一步提升交叉调整率。由于采用了高效的同步整流技术,从而可以实现在包括重载在内的整个负载范围内均提供极高的效率。例如,InnoSwitch-EP IC能使20W电源在多路输出设计中实现约90%的效率,同时将空载功耗降到30mW以下。输入过压保护点的精度可以达到精确的+/-5%范围,而其过流保护点(OCP)的精度范围也可以保证在+/-5%的范围以内。
3款IC集成725V MOSFET
InnoSwitchTM-EP系列恒压/恒流离线反激式开关IC产品系列包括3款IC,分别为INN2603K、INN2604K、INN2605K,均集成725V的MOSFET。最大输出功率(可达15W至25W)依设计差异而有所不同,实际应用中只要保证IC最高温度小于125℃即可。
以20W的INN2604K为例,电路设计简洁,元件数目少于50个,并且无需散热片,如下图所示:
更广泛的应用领域
InnoSwitch-EP IC通过减少BOM元件数以及省去其性能会随时间下降的光耦器可增强电源的可靠性。同步整流管FET上的低电压降可确保输入电压无论怎样变化输出都可以维持高度精确的交叉调整率,这有助于省去二次线性稳压线路,既节省成本又降低能耗。这些优势使其适用于众多应用,包括微波炉、洗衣机和干衣机等家电应用,以及PC/服务器、空调系统、显示器、电视机和智能照明镇流器的待机电源。InnoSwitch-EP IC还能使设计师设计满足新的能源之星第7版显示器能效标准的产品。
“InnoSwitch-EP IC是一款易于实施的解决方案,它可以提高电源在从待机到满载下整个负载范围内的效率,为设计师提供了一个应对TEC法规的新工具。”
关于Power Integrations
Power Integrations,,Inc.是高压电源转换领域半导体技术的领先创新者。该公司的产品是清洁能源生态系统的关键组成部分,广泛适用于再生能源的利用,同时保证功率从毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息,请访问网站www.power.com。
