加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2015年9月23日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高速LVDS输出比较器LTC6754,该器件能够以高达890Mbps的速率切换。这款速度极快的比较器工作时传输延迟为1.8ns,过驱动离散为1ns,抖动为1.5psRMS。这些特点相结合使该器件能够满足最具挑战性的数据采集、时钟以及数据恢复和线路接收等高速应用。
LTC6754全面规定在–40°C至125°C温度范围,其静态电流仅为13.4mA,采用2.4V至5.25V的单电源工作。两个输入的电压范围扩展至超出两个电源轨,从而使LTC6754能够用于地电平检测应用。LTC6754有两种封装。采用SC70封装的LTC6754是一款小型精简的器件。采用3mmx3mm QFN封装的LTC6754提供同样的高速性能以及一些额外功能,包括可调迟滞、闭锁功能、独立的输入和输出电源以及停机。
凌力尔特公司设计经理Brian Hamilton表示:“LTC6754直接或通过电缆驱动LVDS接口。器件的低传输延迟、低抖动和业界领先的离散可支持速度极快的信号。”
LTC6754系列采用SC70封装和12引线3mmx3mm QFN封装。两者可提供两种温度范围:–40°C至85°C和–40°C至125°C。两种版本均已全面投产,千片批购价为每片1.93美元。
性能概要:LTC6754
· LVDS兼容的输出级
· 890Mbps切换速率
· 1.8ns传输延迟
· 1ns过驱动离散(10mV至125mV过驱动)
· 轨至轨输入扩展至超过两个电源轨
· 电源范围:2.4V至5.25V
· 13.4mA静态电流
· 封装:SC70和3mm×3mm QFN
· 采用QFN封装的LTC6754特点:
o 单独的输入和输出电源
o 停机引脚以降低功耗
o 输出闭锁
o 可调迟滞
o 互补输出
·工作温度范围:–40°C至125°C
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
