在LED电源的研发和设计过程中,工程师需要从多个方面入手进行实验和测试调整,其中LED电源直通保护电路的设计尤其是重要的一环。在今天的文章中,小编将会为大家分享一种LED电源的直通保护电路设计方案,就让我们从实际案例入手,来看一下如何有效的完成LED电源直通保护电路的设计吧。
在这里案例中,我们以30A、20V开关型的LED电源为例进行说明。在这种开关电源的设计中,半桥和全桥是都是非常常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁。这里所讲到的直通,指的是同一桥臂两只晶体管在同一时间内同时导通的现象。在换流期,开关电源易受干扰而造成直通,过大的直通电流会损坏用于逆变的电力电子器件。一旦出现直通现象,须尽快检测到并立即关断LED驱动,以避免开关器件的PN结积累过大的热量而烧坏。因此,为了避免出现电源运行时的直通问题,我们利用双单稳态集成触发器CD4528设计了一种针对全桥和半桥的直通检测、保护电路。
双单稳态集成触发器CD4528是本次所设计的直通保护电路的核心,这种集成触发器最大的特点是含两个单稳态触发器,其真值表如图1所示。CD4528的芯片3脚与13脚分别为其内部两个独立单稳态电路的Clear端,5脚和11脚为单稳态的B输入端,4脚与12脚为单稳态的A输入端。B端接高电平,只有当Clear端为高电平时,A端输入的上升沿触发才会有效。
在本次所设计的LED直通保护电路中,我们使用PWM1与PWM2作为PWM芯片输出的两路互补脉冲信号,所设计的主电路图如下图图2所示。在主电路图中我们可以看到,Q1、Q4的驱动与图3中PWM1同步,Q2、Q3的驱动与PWM2同步。在A、B、C和D4点进行电流上升率采样然后转变为电压信号,并分别给图3中的直通信号1与直通信号2。
在LED电源直通保护电路的设计中,该保护电路的原理图如上图中图3所示。从图3中我们可以看到,主电路中的左右桥臂对称,就左桥臂的直通保护进行分析。正常状态下,当Q1、Q4导通时,PWM1为高电平,PWM2为低电平,3脚高电平输入有效,A点和D点没有电流流过,不会触发单稳态。虽然B点和C点采到了正常输出的上升沿信号,但是13脚低电平时输入无效,所以不会触发单稳态,没有保护信号输出。而在直通时,Q3由于某种原因误导通了,A点将检测到很大的电流上升率并转换为电压信号。此时PWM1为高电平,图3中左边的单稳态被触发产生保护信号送到PWM芯片的shutdown端,封锁PWM脉冲输出。
以上就是本文针对LED电源所进行的直通保护电路的设计,希望能够对工程师的研发设计工作有所帮助和启发。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
