代替限流电阻的稳压三极管电路原理
2015-09-25 09:35 来源:电源网综合 编辑:铃铛
三极管在电路中不仅有放大的作用,还能够帮助设计者实现稳压。本文就将为大家介绍一种使用三极管代替限流电阻的串联稳压三极管电路原理。感兴趣的朋友不妨花上几分钟阅读本文,为自己的设计增添新的思路。
稳压三极管
图1
如图1所示,用三极管V代替图8.2中的限流电阻R,就得到串联型三极管稳压电路。在基极电路中,VDZ与R组成参数稳压器。
工作原理
按图1连接电路,检查无误后,接通电路;
保持输入电压Ui不变,改变RL,观察U0;
保持负载RL不变,改变UL,观察U0;
结论:输出电压U0基本保持不变。
该电路稳压过程如下:
(1)当输入电压不变,而负载电压变化时,其稳压过程如下:
(2)当负载不变,输入电压U增加时,其稳压过程如下:
(3)当UI增加时,输出电压U0有升高趋势,由于三极管T基极电位被稳压管DZ固定,故U0的增加将使三极管发射结上正向偏置电压降低,基极电流减小,从而使三极管的集射极间的电阻增大,UCE增加,于是,抵消了U0增加,使U0基本保持不变。
可以看到,本文当中介绍的串联稳压三极管电路虽然能够实现较好的稳压作用,但却存在一个缺点,那就是在电路当中的控制灵敏度过低,这就导致了其稳定性能可能较差,这一点是设计者们需要随时注意的。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
