首页 >
你的可控硅整流器需要具备这些保护措施
2015-09-28 09:33 来源:电源网 编辑:柚子
可控硅整流器作为一种重要的元件,在很多电路系统中都是不可缺少的组成部分,而较大容量的可控硅元件能够保障其安全正常运行。然而,为了使可控硅整流器可靠的工作,还必须加上各种保护,这样才能有效的防止雷击、元件损坏、桥臂过热等问题。本文在这里总结了几种必备的可控硅保护措施,与大家一起分享。
晶闸管关断过电压保护
该种可控硅保护措施,能够为可控硅整流器提供基础的安全保障。配备有晶闸管关断过电压保护的整流器一旦出现故障,可以防止晶闸管被过电压击穿。当整流器发生故障时,晶闸管从导通到阻断,线路电感将会释放能量产生过电压。由于晶闸管在导通期间载流子充满元件内部,在关断过程中管子在反向作用下,正向电流下降到零时,元件内部残存着载流子。这些载流子在反向电压作用下瞬时出现较大的反向电流,使残存的载流子迅速消失。这时反向电流减小即diG/dt极大,产生的感应电势很大,这个电势与电源串联,反向加在已恢复阻断的元件上,可导致可控硅反向击穿,其数值可达工作电压的5—6倍。因此,在晶闸管两端并接阻容吸收电路是十分有必要的。
交流侧过电压保护
在可控硅整流器的保护措施中,交流侧过电压保护措施也是必须具备的重要安全保障之一。由于交流侧电路在接通或断开时出现暂态过程,此时便会产生操作过电压。高压合闸的瞬间,由于初次级之间存在分布电容,初级高压经电容耦合到次级,出现瞬时过电压,很容易对可控硅造成损伤。设置交流侧过电压保护其实并不难操作,工程师仅需在三相变压器次级星形中点与地之间并联适当电容,就可以有效的减小这种过电压。
直流侧过电压保护
在可控硅整流器的设计过程中,直流侧过电压保护措施也是必不可少的。因为当负载断开时或快熔断时,储存在变压器中的磁场能量会产生过电压,显然在交流侧阻容吸收保护电路可以抑制这种过电压,但由于变压器过载时储存的能量比空载时要大,但还不能完全消除。因此,人工设置可控硅保护措施就显得尤为重要。我们可以采用压敏吸收进行保护。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
