在部分电子电路设计中,ucc28019常被用来进行高功率因数电源的设计。那么基于ucc28019高功率因数电源当中的电容与电感应该怎样选取呢?在本篇文章当中,小编就将为大家介绍基于ucc28019的高功率因数电源中电容与电感的选择。
输入滤波电容的选取
在允许有20%的电感电流纹波IRIPPLE和6%的高频电压纹波UIN_RIPPLE的情况下,输入滤波电容的最大值CIN由输入电流纹波IRIPPLE和输入电压纹波UIN_RIPPLE(max)决定。输入滤波电容的值可通过以下公式计算:
根据计算所得的电容值,选择相应的电容。
升压电感的选取
升压电感LBST在确定了电感峰值电流的最大值IL_PEAK(max)后作出选择:
升压电感的最小值根据最坏的情况(占空比为0.5)计算得出:
电感电流检测电阻的选取
在电感电流超过最大峰值电流25%时,ISENSE脚电压达到软过流保护阈值的最小值,RSENSE将触发软过流保护。RSENSE可通过以下公式计算:
此外,为保护芯片免受冲击电流的冲击,在ISENSE脚处串联一个阻值为220Ω的电阻。
输出电容的选取
输出电容COUT通过满足转换器的延迟要求来计算。在一个线性周期内,tHOLDUP=l/fLINE(min),电容的最小值可通过以下公式计算:
电压反馈电阻的选取
为降低功耗并使电压设置误差达到最小,使用1MΩ作为电压反馈顶部的分压电阻RFB1,通过内部5V的参考电压URR选取底部的分压电阻RFB2以满足输出电压的设计指标:
根据计算所得的输出电容最小值,选择相应的电解电容。
本篇文章介绍了基于ucc28019的PFC电源中4种电容与电阻的选择方法。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获,充分吸收文章中的知识点,然后为自己的设计所用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
